| Стены Материалы и всё о строительстве стен. |
#111 или 124876 |
#112 или 124877 |
ну будет внешний слой не несущий.
но так это глаз режет!!!
#113 или 124879 |
Pavel_GGS, давай попозжей вернёмся к этому вопросу в моей ветке, ибо мой случай несущие стены уже есть и кровля накрыта, необходимо изнутри утололщиться
#114 или 124881 |
#115 или 124882 |
#116 или 126765 |
Уважаемые эксперты в соседней теме "И снова вопрос о стенах" есть вопрос.
Не посмотрите? |
#117 или 126851 |
Есть стена, т.е. оконный проём с самозаливной перемычкой и арм.поясом сверху. Перемычка залита между перегородочных блоков 100мм. и слоем эппс 50мм.. Над перемычкой отлит арм.пояс, пояс утеплён эппс 50мм. и снаружи блок 100мм. На арм.пояс уложены плиты. На картинке и на фото видно как устроена стена и оконные перемычки. На данный момент вокруг плит необходимо выложить ряд из узких перегородочных блоков. Это будет третий по счёту ряд тонких блоков. Следующий ряд будет уже полноразмерная 400-ка. Так вот вопрос: ничего не случится с этим участком стены при дальнейшей кладке? В смысле, не выдавит ли перегородочные блоки наружу от веса стены второго этажа? Мне это так, для успокоения. Просто нестандартный подход к устройству перемычки я выбрал.(я т.д.) Может для надёжности использовать стеклопластиковые связи?
#118 или 126853 |
ещё фото
#119 или 126921 |
Ничего никуда не выдавит, т.к. блоки второго этажа перевяжут (должны!) "облицовочные", а нагрузку должны держать (и распределять) плиты перекрытия.
Смущает два момента. 1 - сам арм. пояс; 2 - опирание плит на пояс. Не маловата-ли ширина и того, и другого? |
#120 или 126925 |
Пояс вполне нормальный - 250. А вот опирание мне тоже не очень нравится. И ничего не сделается с "облицовочными" блоками - тут тоже согласен.
| Опции темы | |
| Теплые стены | Сергей 31 | Отопление | 344 | 02.02.2026 12:41 |
| Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. | artexpress | Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" | 84 | 09.06.2013 11:59 |
| Стены из кирпича | evg | Стены | 25 | 11.09.2012 20:58 |
| Заберу остатки блоков газосиликатных | timokfej | Куплю | 0 | 14.09.2011 13:18 |
| Заберу остатки блоков газосиликатных | timokfej | Приму или отдам в дар | 0 | 14.09.2011 13:17 |
| Стены из газосиликатных/ячеистобетонных блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
