Старый 03.02.2013, 20:26   #321 или 124856
BOTANIQ
Подскажите, как правильно утеплить мансарду изнутри. Есть стропило 180мм, на котором сверху лежит доска, которая покрыта рубероидом, на котором лежит тростник 35см. Использовать вату типа Paroc UNS-37 нет возможности так как нет возможности устроить вентзазор. Может имеет смысл положить между стропилами 150мм ШЭС + 50мм ШЭС горизонтально, а потом это закрыть пароизоляцией и теплоизоляционной плитой ИЗОПЛАТ 25мм.
Старый 13.02.2013, 19:54   #322 или 127021
BOTANIQ
Выкладываю фото.
Старый 13.02.2013, 20:05   #323 или 127024
где то уже такую кровлю обсуждали... это не вашу крышу уже обсуждали?
а что, те кто вам ее делал не объяснили вам как ее утеплять с учетом того что вент зазора как такового просто ими не предусмотрено?
зы. я так понимаю у вас там конструктивно заложен второй свет?
Старый 13.02.2013, 20:27   #324 или 127031
BOTANIQ
Вы абсолютно правы. Обсуждали мансардный этаж в середине этой ветки. Сейчас решил выложить фото для большей наглядности, что бы было видно что там нет возможности сделать слуховые окна. Дом покупался уже готовым. Видно вопрос с утеплением у тех кто это строил не стоял. В данный момент вопрос с утеплением стоит очень остро, цены на газ начинают кусаться. В гостинной действительно конструктивно заложен второй свет. И утепление в гостинной так же стоит на первом месте. Объем этой комнаты очень большой, а обогревают ее только 3 радиатора по 10 ребер. Остекление примерно 20м.кв. Объем помещения 230 м.куб. Этой зимой при постоянно включенном котле было +15 градусов. А в других комнатах +20+25.
Старый 13.02.2013, 22:14   #325 или 127041
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
1. Вентзазор можно сделать практически всегда. Вопрос только в размере вмешательства в кровлю, для организации выхода.
2. Не обязательно, что он нужен. Нужно хорошо считать сопротивление паропроницанию. Рубероид конечно мешает, зато тростник помогает, а рубероид паропроницаем, хоть и не сильно.
3. Соответственно, можно использовать минвату с хорошей пароизоляцией. Только посчитать, как и говорил выше.
P.S. Что такое ШЭС, Изоплат?
---------- Сообщение добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее было в 21:12 ----------
Да, ещё. "Второй свет" один чёрт съест ВСЁ тепло.
Старый 13.02.2013, 22:28   #326 или 127044
BOTANIQ
ШЭС это ШелтерЭкоСтрой утеплитель типа синтепона, теплопроводность 0,033. http://www.shes.wesmir.com/products/tth.php Изоплат это утеплитель из древесных волокон http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=4820 Если уж жить в деревянном доме то хотелосьбы у все материалы использовать более-менее безопасные.
Старый 13.02.2013, 23:32   #327 или 127056
Консультец, рубероид настолько "несильно" паропроницаем что говорить в данном случае о нем лучше вообще не стоит!!! у этого материала проще указать параметр сопротивления паропроницанию (хотя в общем то это одно и тоже)... так, для общего понимания - паропропускаемость рубероида в 600 раз меньше чем у каменной ваты...
---------- Сообщение добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее было в 22:16 ----------
BOTANIQ, видеть бы узел посадки стропил на мауэрлат (верхний венец если дер. дом)!
Старый 13.02.2013, 23:51   #328 или 127064
BOTANIQ
В ближайшие дни сфотографирую. Если не ошибаюсь в верхнем венце сделаны пропилы в которые заходят стропила. И стропила соединяются с вторым сверху венцом большой скобой. Скорее всего в стропилах тоже выбрали пятку что бы она опиралась на мауэрлат.
Старый 13.02.2013, 23:53   #329 или 127065
больше интересует зазор между венцом и доской
Старый 14.02.2013, 00:01   #330 или 127068
BOTANIQ
Зазор между венцом и доской 1-2 см. Забит мхом очень плотно.
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
