| Утепление и изоляция Всё про утепление, гидроизоляцию, ветрозащиту. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#321 или 124856 |
Подскажите, как правильно утеплить мансарду изнутри. Есть стропило 180мм, на котором сверху лежит доска, которая покрыта рубероидом, на котором лежит тростник 35см. Использовать вату типа Paroc UNS-37 нет возможности так как нет возможности устроить вентзазор. Может имеет смысл положить между стропилами 150мм ШЭС + 50мм ШЭС горизонтально, а потом это закрыть пароизоляцией и теплоизоляционной плитой ИЗОПЛАТ 25мм.
#322 или 127021 |
#323 или 127024 |
где то уже такую кровлю обсуждали... это не вашу крышу уже обсуждали?
а что, те кто вам ее делал не объяснили вам как ее утеплять с учетом того что вент зазора как такового просто ими не предусмотрено? зы. я так понимаю у вас там конструктивно заложен второй свет? |
#324 или 127031 |
Вы абсолютно правы. Обсуждали мансардный этаж в середине этой ветки. Сейчас решил выложить фото для большей наглядности, что бы было видно что там нет возможности сделать слуховые окна. Дом покупался уже готовым. Видно вопрос с утеплением у тех кто это строил не стоял. В данный момент вопрос с утеплением стоит очень остро, цены на газ начинают кусаться. В гостинной действительно конструктивно заложен второй свет. И утепление в гостинной так же стоит на первом месте. Объем этой комнаты очень большой, а обогревают ее только 3 радиатора по 10 ребер. Остекление примерно 20м.кв. Объем помещения 230 м.куб. Этой зимой при постоянно включенном котле было +15 градусов. А в других комнатах +20+25.
#325 или 127041 | |
2. Не обязательно, что он нужен. Нужно хорошо считать сопротивление паропроницанию. Рубероид конечно мешает, зато тростник помогает, а рубероид паропроницаем, хоть и не сильно. 3. Соответственно, можно использовать минвату с хорошей пароизоляцией. Только посчитать, как и говорил выше. P.S. Что такое ШЭС, Изоплат? ---------- Сообщение добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее было в 21:12 ---------- Да, ещё. "Второй свет" один чёрт съест ВСЁ тепло. |
#326 или 127044 |
ШЭС это ШелтерЭкоСтрой утеплитель типа синтепона, теплопроводность 0,033. http://www.shes.wesmir.com/products/tth.php Изоплат это утеплитель из древесных волокон http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=4820 Если уж жить в деревянном доме то хотелосьбы у все материалы использовать более-менее безопасные.
#327 или 127056 |
Консультец, рубероид настолько "несильно" паропроницаем что говорить в данном случае о нем лучше вообще не стоит!!! у этого материала проще указать параметр сопротивления паропроницанию (хотя в общем то это одно и тоже)... так, для общего понимания - паропропускаемость рубероида в 600 раз меньше чем у каменной ваты...
---------- Сообщение добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее было в 22:16 ---------- BOTANIQ, видеть бы узел посадки стропил на мауэрлат (верхний венец если дер. дом)! |
| Сказал cпасибо: |
#328 или 127064 |
В ближайшие дни сфотографирую. Если не ошибаюсь в верхнем венце сделаны пропилы в которые заходят стропила. И стропила соединяются с вторым сверху венцом большой скобой. Скорее всего в стропилах тоже выбрали пятку что бы она опиралась на мауэрлат.
#329 или 127065 |
больше интересует зазор между венцом и доской
#330 или 127068 |
Зазор между венцом и доской 1-2 см. Забит мхом очень плотно.
| Опции темы | |
| Утепление стен | evg | Утепление и изоляция | 1073 | 23.01.2023 15:22 |
| Отделка мансарды. | VAR | Внутренняя отделка | 113 | 14.12.2020 21:06 |
| Утепление на эркере | z12 | Утепление и изоляция | 22 | 20.02.2012 16:58 |
| Утепление | VAR | Литература и инструкции | 0 | 11.02.2012 22:33 |
| в чем прелести и недостатки мансарды? | пионер | Крыша и мансарда | 17 | 22.11.2011 23:36 |
| Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
