#441 или 125619 | |||
Медные трубы в проводке..если увеличить их количество в три раза (или в два для бедных) то от проводов можно будет вообще отказаться, ибо будет крутая проводка на трубчатых шинах !
В статье той есть ляпы по типу, принести в ремонт копик Кенон и сказать, почините мне ксерокс. Это я о том что там Цитата:
Если если там "Кенон это не копир, а ксерокс" то зачем они рекомендуют медные трубы без привязки толщины меди к Цитата:
Последний раз редактировалось mutny; 07.02.2013 в 23:17. |
#442 или 125779 | |
#443 или 125782 |
Медные трубы это круто. Можно будет в перспективе использовать как волноводы для передачи свч энергии когда прогресс до этого дойдет.
#444 или 125809 |
hole.bу, с моими точно так не получится, слишком много неоднородных участков. Да и поцарапал я ее местами, когда зачищал.
#445 или 127515 |
Sansan, на Вашей принципиальной схеме вводной автомат на 25А. А если просуммировать Iном для каждой фазы, то получается больше чем 25А : фаза А - 57А, фаза В- 48А....
Насколько я понимаю( не электрик), при такой схеме возможна ситуация, когда автоматы для групп срабатывать не будут, а вводной автомат может отключаться. Поясните, пожалуйста. |
#446 или 127533 |
Суммировать номинальные токи аппаратов неправильно, они защищают каждый свою линию. Вводной автомат является средством ограничения выделенной вам мощности, и если вы превысите допустимую нагрузку по дому, он отключит вас в "целях вашей же безопасности"
, а групповые останутся включенными
#447 или 127573 | |
#448 или 127577 |
так. но чтобы это случилось вам надо нагрузить все 3 линии по полной.
#449 или 127584 |
dmhr, а у меня 16 групп по 16А. так мне вводной на 256А нужен следуя вашей логике))
| Сказал cпасибо: |
#450 или 127654 |
hole.by, Вы хотите сказать, что автоматы для групп используются только как защита для проводки?
У меня вводной автомат и счетчик за забором. Возможно, лучше поставить более слабый автомат на группу и в случае "перегрузки" включать его в доме , чем выходить на улицу,чтобы включить вводной. |
| Опции темы | |
| Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке | ozzie | Электрика | 1043 | 27.03.2022 09:18 |
| Разводка отопления в доме | sanyok | Отопление | 894 | 02.10.2020 14:06 |
| Подключение электричества к стройплощадке. | Korvet068 | Молодечно | 14 | 06.03.2019 11:08 |
| Разводка электричества по дому Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
