Старый 18.02.2013, 17:57   #461 или 128065
Сообщение от dmhr Посмотреть сообщение
Народ, подскажите, какой кабель лучше выбрать для проводки (розетки) в доме?
- ПБВВ - 3*2.5 (медный, однопроволочная жила, U до 380В)
- ВВГ (нг) - 3*2.5 (медный, однопроволочная жила, U 660В)
Вроде первый подходит, но в инете не хвалят..
я себе ВВГ вел в гараже. Для чего НГ? у вас материал стен какой, дерево/каркас?
п.с. вы, надеюсь, по силе тока сечение подбираете?
Старый 18.02.2013, 18:10   #462 или 128068
dmhr
Стэлс, а в доме?
НГ думаю пустить для света на втором этаже.Там - деревянный потолок.
на розеточных группах поставлю 16А, на кухне, возможно, -25А (не считая электроплиту)
dmhr вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 11:01   #463 или 128201
dmhr, дом дерево, поэтому будет ВВГнг в трубах или гофре метал+П-образный профиль 27*27(от гипсокартона). Там где пойдут розетки по стенам из керамзитн.блоков-просто ВВГ 3*1,5 и 3*2,5
Старый 02.03.2013, 18:43   #464 или 129877
dmhr
Можно ли вести проводку по потолку в пучке , например два провода для розеточных групп 3*2.5 ВВГПнг (средние и слабые по мощности потребители) и два провода для освещения 2*1.5 ВВГПнг?
Или не полениться и " разложить на плоскости потолка" с каким-то шагом ..Потолок закрою гипсокартоном
Старый 02.03.2013, 21:40   #465 или 129897
майкл
Можно, только это не провода, а кАбели...
Старый 23.03.2013, 12:25   #466 или 134003
dmhr
Народ, оцените скрутку )
6 жил 2.5 сечение
Может надо круче закручивать или длиннее скрутку делать? или этого достаточно?
Если использовать "пружинные колпачки" (не знаю как правильно называются), то они должны быть медные или любые подойдут?
Спасибо..
Старый 23.03.2013, 15:15   #467 или 134045
Называются по разному СИЗ и СУ(далее номер)
http://www.bylectrica.by/catalog/izd...oe_ustrojstvo/
http://www.bylectrica.by/catalog/izd...e_ustrojstvo1/
http://www.bylectrica.by/catalog/izd...e_ustrojstvo2/
http://www.bylectrica.by/catalog/izd...e_ustrojstvo3/
Если СУ накручивать на скрутку, то у скрутки должно быть такое направление скрутки, что бы накручиваемая пружина СУ не раскручивала эту скрутку, а наоборот
Старый 24.03.2013, 01:01   #468 или 134156
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
где лучше размещать щиток (тот который в доме) - в неотапливаемом тамбуре (там в принципе и планировался.. сейчас призадумался о конденсате..) или в топочной?
в теории можно и в прихожей гдей-нить сделать, если есть веские аргументы против топочной..
Старый 24.03.2013, 01:10   #469 или 134160
CINEMAX.by, ты чего? какой конденсат? у тя что, неотапливаемый тамбур плакать собрался?!
Старый 24.03.2013, 01:58   #470 или 134179
CINEMAX.by
ну может с "плакать" по незнанке да боязни и загнул.. но что там будет в ящике происходить, когда за бортом -20 будет.. где-то на форуме вычитал, что кабели сами там греются.. соотв. может точка росы образовываться. и когда туды-сюды ходить будешь - тоже непонято взаимодействие при встрече теплого насыщенного паром воздуха и забортового морозного... и влияние всего это дела на контакты/провода/автоматы...
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
