Старый 25.02.2013, 17:35   #1 или 129099
Selfbuild
Лампочка Ленточный фундамент для цоколя из блоков встроенная опалубка (не пенопласт!)
Нужен ленточный фундамент для гаража и подвала. Деревянная опалубка из досок как анархизм, с учетом трудоемкости и потом "криовго" результата вообще не рассматривается. Аренда металлической каркасной опалубки под вопросом. пока самое дешевое предложение аренды 20 долл за м2 опалубки на метр квадратный (плюс докупить расходники и обеспечить транспорт).
Нашел альтернативное решение в виде блоков встроенной опалубки из пенополистерола, но как-то я не люблю этот материал, это как кушать из пластика, только это же Дом!
Видел у нас на выставке литовские бетонные блоки (влагостойкие, очень прочные, ровные и красивые), которые сразу выкладываются в три ряда высотой, в них укладывается арматура и заливается все бетоном. Такая отличная и красивая встроенная опалубка. Кто-нибудь встречал, знает, где купить? Спасибо!
Последний раз редактировалось Selfbuild; 25.02.2013 в 17:46.
Selfbuild вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 22:00   #2 или 129126
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Какой ширины были блоки? Если 100-150мм, то при высоте в три блока заливать придётся послойно за раз на блок. И заливать из ведра, а не миксером и тем более бетононасосом, разопрёт всю опалубку с первого захода. А исправлять "кривой" результат будет гораздо более трудоёмкий процесс, чем устройство деревянной опалубки. К тому же доски после опалубки сто раз можно будет применить на стройке.
Старый 25.02.2013, 22:33   #3 или 129129
primak
Аватар для primak
Сообщение от Selfbuild Посмотреть сообщение
Тут больше от "кривизны" рук зависит, а не от типа опалубки. При качественно сделанной опалубке из доски получите результат лучше чем при криворуких строителях и каркасной опалубке. Если так сомневаетесь ищите строителей со своей опалубкой. Или вот: Фанера ламинированная вам в помощь. Например http://www.opalubka.by/index.pl?act=PRODUCT&id=136
primak вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 21:58   #4 или 129714
hausby
Заблокирован
Здравствуйте!
Скорее всего вы именно наши блоки видели на выставке, поскольку только мы являемся представителем завода в Беларуси.
Можете рассмотреть вариант фундамента из блоков несъемной опалубки HAUS. они есть 20 и 30 сантиметров шириной. легко устанавливаются (сразу в три ряда), укладывается арматура, заливаете бетоном - получается монолит. Т.е. не надо городить кривую опалубку из досок, арендовать металлическую.. результат очень эстетичен, особенно в вашем случае акутально, т.к. будет над землей. Блоки не накапливают влагу, не плесневеют, оч прочные, огнеупорные и тд, посмотрите сами www.haus.by/articles/fundament
и несколько фотографий:
Из них же удобно делать перемычки на окна двери, монолитные пояса под кровлю/перекрытия
сайт www.haus.by
склад в пос. михановичи, 10 км от кольцевой
hausby вне форума Ответить с цитированием
монолитный ленточный фундамент Наташка1982 Фундамент 695 20.10.2021 20:22
Гидроизоляция фундамента без цокольного этажа. Наташка1982 Утепление и изоляция 171 13.09.2016 10:58
Утепление цокольного этажа Славка Утепление и изоляция 13 10.03.2013 23:23
Высота стяжки 2 этажа wilson Перекрытия 23 24.07.2012 00:33
Ленточный фундамент для цоколя из блоков встроенная опалубка (не пенопласт!) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
