Старый 23.07.2012, 10:17   #1 или 90486
По умолчанию Высота стяжки 2 этажа
По полу второго этажа идут кабели электропроводки в ПНД трубе 20мм. Сверху по ним будут идти трубы отопления - итого высота в местах пересечений 36мм.
Какой высоты делать стяжку?
Как "оформить" пересечение труб?
Старый 23.07.2012, 10:25   #2 или 90489
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
если есть возможность, 5 см--- минимум. а зачем по полу электр.провода тянули? как то неправильно это.
Старый 23.07.2012, 10:32   #3 или 90495
Потому что потолки поштукатурили уже. Разницы нет, где идут провода - просто под подвесным удобно их прятать, поэтому многие так делают.
5см над самым высоким местом? Т.е. стяжка в итоге будет 8.6см ?
Старый 23.07.2012, 10:35   #4 или 90496
Чтобы не перегружать перекрытия стяжку делать мин. возможной высоты.
Для начала определить перепад высот по всей площади,найти мин. и макс. Выяснить, на каком уровне относительно макс. находятся места пересечения. 2 см стяжки над этими местами не критично, если над ними положить кладочную сетку и использовать на всю стяжку раствор с фиброй.
Старый 23.07.2012, 11:32   #5 или 90508
Старый 23.07.2012, 11:50   #6 или 90514
вес стяжки для плит перекрытия не принципиален тем более что нагрузка распределенная. я бы исходил из того что минимальная высота стяжки 4 см...
сетка, фибра усложняют и удорожают работы
Старый 23.07.2012, 11:52   #7 или 90515
Dafna
Аватар для Dafna
еще неплохо бы учесть материал покрытия пола, ибо если паркет по фанере, доска без лаг, то надо помнить и о шурупах в стяжке - над каждым монтером со схемой укладки труб, проводов не настоишься.
Старый 23.07.2012, 11:55   #8 или 90517
Dafna
Аватар для Dafna
как раз затратнее (во всех смыслах) увеличивать высоту стяжки по всему этажу. а если в одном месте, к примеру, метр на метр горбец образовался, проще именно там с сеткой или фиброй см 2 залить, а не увеличивать всю стяжку.
adf все правильно написал.
Старый 23.07.2012, 12:15   #9 или 90526
может и так, я стяжку еще не заливал но ориентируюсь пока так как писал выше...
Старый 23.07.2012, 12:18   #10 или 90527
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
между трубами на пересечении проложите фольгу.
лично для меня 2 см стяжки над трубами отопления----сомнительная величина и экономия. себе бы такой вариант не сделала.
а сетку в бетонную стяжку по тп кладут обязательно.
высота оконного проёма lёwa Окна, двери 35 07.07.2017 18:35
Гидроизоляция фундамента без цокольного этажа. Наташка1982 Утепление и изоляция 171 13.09.2016 10:58
Пол 2ого этажа на балках FlexoFF Перекрытия 85 14.06.2016 17:53
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Высота "дула" миксера Kanov Фундамент 5 02.03.2012 00:13
Высота стяжки 2 этажа Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +3.
