Старый 13.02.2013, 11:22   #121 или 126936
Mihalich
Есть стена, т.е. оконный проём с самозаливной перемычкой и арм.поясом сверху. Перемычка залита между перегородочных блоков 100мм. и слоем эппс 50мм.. Над перемычкой отлит арм.пояс, пояс утеплён эппс 50мм. и снаружи блок 100мм. На арм.пояс уложены плиты. На картинке и на фото видно как устроена стена и оконные перемычки. На данный момент вокруг плит необходимо выложить ряд из узких перегородочных блоков. Это будет третий по счёту ряд тонких блоков. Следующий ряд будет уже полноразмерная 400-ка. Так вот вопрос: ничего не случится с этим участком стены при дальнейшей кладке? В смысле, не выдавит ли перегородочные блоки наружу от веса стены второго этажа? Мне это так, для успокоения. Просто нестандартный подход к устройству перемычки я выбрал.(я т.д.) Может для надёжности использовать стеклопластиковые связи?
Еще есть мнения?) Сам собираюсь по весне городить такие же конструкции, смотрю и тоже на душе как то, ну скажем не спокойно, хотя голова говорит - нормально))
Mihalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 15:22   #122 или 126978
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
На участке эркера опирание плит на арм.пояс 150-170мм, тут как раз ничего не беспокоит. Сечение арм.пояса в местах опирания плит 250х250мм. Бетон М200 на фр. 20-40, арматурный каркас 4 нитки D12. Тут вроде всё гут.
Старый 13.02.2013, 18:41   #123 или 126998
Консультец
Аватар для Консультец
По фото казалось, что меньше. А если так, то - гут.
Старый 25.02.2013, 18:36   #124 или 129112
7dima7
Подскажите ,правильно ли перевязывать кирпичную несущую стену с газосиликатной несущей ,впуская пол блока газосиликатного в кирпичную стену через ряд (по высоте)
7dima7 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 19:09   #125 или 129113
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Можно ТУТ глянуть
Старый 10.03.2013, 20:34   #126 или 131337
velik_2006
Аватар для velik_2006
в целях экономии хочу стену по оси 1 сделать толщиной 200мм (гараж. топочная). Экономия составит почти 2,5млн.руб.
Крыша двускатная, металлочерепица. Один этаж. Будет армопрояс по периметру и деревянные балки. Кстати, крыша будет опираться на стену\ по оси 1, 3, 4.
Вопрос: допустимо ли такая толщина стены, или все же нужно зделать как и все остальные по 300мм толщиной???
velik_2006 вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 22:51   #127 или 131354
Консультец
А блок какой, а утепление?
Старый 13.03.2013, 16:50   #128 или 131856
alonecat
Кто и как резал газобетонные блоки? Стоит ли для 1,5 этажей покупать хорошую пилу (например, Dewalt 391) или вполне можно обойтись ручным вариантом? Поднимать стены будем 2-м, поэтому время и силы надо планировать заранее...
Старый 13.03.2013, 17:04   #129 или 131860
майкл
Ручной вариант и только, особенно, если блоки до этого год не лежали. Свои три этажа отпилил (правда без всяких эркеров и т.п.) руками практически один и ничуть не жаждал "электрической" помощи
Старый 13.03.2013, 17:57   #130 или 131874
Резал ручной ножовкой для ГСБ через зуб с твёрдыми напайками (есть и каждый зуб). Режется довольно легко, основная сложность держать динию (угол), физических особых усилий на нажим не требуется, дерево пилить в разы труднее, даже лвуручной пилой (для дерева есно)
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Куплю 0 14.09.2011 13:18
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Приму или отдам в дар 0 14.09.2011 13:17
Стены из газосиликатных/ячеистобетонных блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
