Старый 20.01.2013, 21:06   #471 или 121782
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Давайте-давайте, повышайте рейтинг моей темы.
Старый 21.01.2013, 11:37   #472 или 121901
Frol-Trader
Аватар для Frol-Trader
С удовольствием! Моя любимая тема в стройке)
Frol-Trader вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 19:00   #473 или 129634
mprin
Аватар для mprin
Планирую такой разрез фундамента.
Смущает что стена ПГС опирается на плиту перекрытия.
Как ты делал на своей стройке? Если можно, то хотелось бы посмотреть какой разрез получился в итоге
Может целесообразно будет уменьшить ширину стенок фундамента до 300мм?
mprin вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 21:00   #474 или 129687
ПГС- песчано гравийная смесь
ГСБ-газосиликатный блок.
если один ..колдырь(не вы) в одном городе придумал своё название-
это не значит , что его надо тиражировать.
mprin, у вас всё правильно.
мало того.
вы можете выпустить ГСБ наружу на 50мм-и это будет правильно.
Старый 02.03.2013, 13:44   #475 или 129850
Андрей.80
mprin, у меня аналогичая конструкция. Блоки частично лежат на плите. Тоже переживал за этот момент. Пустоты я закрыл пустыми мешками от цемента, углубив их в внутрь плиты. При заливке пояса вокруг плит, следил чтобы бетон заполнил эту пустоту. Также сделал и на центральной несущей стене. На счёт уменьшения толщины фундамента не скажу, я не конструктор. Думается если взять марку бетона повыше, то можно и уменьшить.
Старый 07.03.2013, 23:16   #476 или 130954
mprin
Аватар для mprin
Андрей.80,
sergN,
Спасибо.
Старый 10.03.2013, 00:16   #477 или 131263
stroon
Аватар для stroon
Не забываем вставлять утеплитель (эппс технониколь 50мм.).
Ну вот и настал долгожданный день, день заливки дверных перемычек. Заодно залили пару оконных. Блоки опалубки выдержали и нигде по швам трещинок не наблюдалось.
Андрей, возник вопрос по перемычкам. Так же пришел к решению о закладке ЭППС в перемычке со стороны улицы. Хотел для блоков 100 мм, которые с улицы, снизу класть несущий уголок или полосу. А у вас вообще ничего не наблюдаю. Прокомментируйте этот момент. За что и как держится 100 миллиметровый блок в перемычке со стороны улицы? Ведь не за ЭППС
stroon вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.03.2013, 00:37   #478 или 131267
Андрей.80
stroon, просто перевязывается с остальными блоками. Видел как Classic без перемычек оконные проёмы делал, вот и я так решил попробовать.
Старый 11.03.2013, 23:47   #479 или 131610
stroon
Аватар для stroon
У меня есть пролет 2,15 метра. Думается мне, что никакая перевязка не спасет на таком проеме, посыпятся блоки из него...
Смотрел у Classica. Проемы оконные небольшие. Там прокатило. А я вот очень сомневаюсь...
Старый 12.03.2013, 13:58   #480 или 131698
Андрей.80
Тогда наверное надо делать вот так. Затем эппс защитить от солнца.
монолитный фундамент
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
