Старый 03.03.2013, 17:50   #161 или 130025
это самое поакуратненй !!!!!!!!!!!!! коэф-т использование больше еденицы это перебор !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
в том его и смысл что используется больше 100% т.е уже не используется .конструкции алес капут
Старый 03.03.2013, 18:22   #162 или 130027
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Ссылку никак не найду...
Но вот визуальные примеры расчета:
ID:	32124   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32125   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32126   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.03.2013, 18:28   #163 или 130029
ну емае у вас не коэфициент использования, а запаса. это обратные по смыслу величины
Старый 03.03.2013, 18:55   #164 или 130036
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Ну,запутался в названиях маНенько...извините.
(вот так вот ляпнешь,а потом думаешь, почему другие не поняли тебя(т.е.
меня)?)
Ну,а так я правильно прикинул?Потому, чтобы прикидывать высоту балки
думаю нужно уложиться в этот интервал ее работоспособности.(?)
Старый 03.03.2013, 22:43   #165 или 130077
есть эта прога.
но я немного плаваю в ней.
Старый 03.03.2013, 22:58   #166 или 130083
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Я немного в ней разобрался с помощью спецов форума и так подглядывал,
как люди в инете с ней разбирались.Но не совсем ,а пока только с тем ,что
мне надо было подрасчитать.Спасибо Павлу ,он много подсказал.
Старый 03.03.2013, 23:07   #167 или 130089
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Сергей,а у тебя затяжки(ригели)проходят внутри ферм (судя по фото они 50*150мм)и скреплены
с нижними поясами?И делал ли подрезку в стропилах в месте опирания на верхние пояса?
Старый 04.03.2013, 01:45   #168 или 130118
Evgeniy, врезку надо посмотреть.
на опирании на ферму стропила срощены по длине.
врезки нет , но могуть быть упорные бруски(но я не помню)
на таком же узле далее/там не ферма , а балка большая подстропильная-там точно есть упоры/ а вот на фермах-не уверен.
Старый 04.03.2013, 02:03   #169 или 130119
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Доброй ночи,Сергей ! Тоже не спится?
Там у тебя вроде бы ,как по фото видно типа еще одна затяжка на верхнем поясе.
Она скреплена со стропилом(вроде)?
Да ,вот еще ,что хотел спросить : коньковый прогон есть? и силовой он или просто
технологически установлен?
---------- Сообщение добавлено в 01:03 ---------- Предыдущее было в 01:01 ----------
Ну ,вот не успел...Уже уснул...
Старый 04.03.2013, 10:58   #170 или 130133
да..я на других форках смотрел- там затяжка горизонтальная=ригельк стропилам
прибита. = получается смесь бульдога..
почему? стропила стянуты ригелем и ригель лежит на ферме.
(тогда надо снять диагональные ,-очевидно, они были на этапе установки...шобы ферма не гуляла..по уму надо снять)
вот тут у меня другая часть- тут тоже пролет 10 м.
но тут есть столбы посредине.
вместо ферм лежат 200*200 брусы. ни миллиметра прогиба.
я поклонник ферм.но тупо 2 толстых бревна- это как "против лома нет приема."
тут такая ситуация-
кровля-45 град.
место бревна подстропильного на проекции стропил 2,5м и 3,5м. 2,5-это проекция верхней части.
стропила150*50.
так вот- 2,5м в верхней части-это кашерно.- снег не лежит , нагрузка не более 100 кг/м2 на кровлю.
а вот нижняя часть на таких стропилах- это гавно.в смысле надо 200*80 (по опыту)...
(не спрашивай , где были мои мозги на этапе строительства...делал всё быстро....червяк был , но проспал)
поэтому нижние части стропил придется наращивать по высоте..
(поэтому я такой "умный" стал и начитанный...просто эрудит , блин....)
бревна имеют тоже расположение , что и фермы....образовалась мансарда. (распорок нет-можно прыгать внутри , в отличии от объема между фермами...там стяжки перекрывают всё.)
Последний раз редактировалось sergN; 04.03.2013 в 11:10.
Резьбовые и прочие герметики в системах отопления и водоснабжения. sanyok Отопление 0 16.07.2011 12:44
фермы-балки в стропильных системах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +3.
