Старый 03.03.2013, 14:35   #141 или 129971
Консультец
Аватар для Консультец
Во-первых, изнутри - пароизоляция. А, во-вторых, может я и слепой, но дверей в этом тамбуре в упор не разглядел. Или я не туда смотрю?
Старый 03.03.2013, 17:25   #142 или 130017
seeker
Аватар для seeker
Для того чтобы рассмотреть двери нужно повернуть голову в другую сторону
Старый 03.03.2013, 18:48   #143 или 130034
Консультец
Ничего себе тамбур! Веранда целая.
Старый 04.03.2013, 16:43   #144 или 130164
вполне интересно.
изнутри паропленку и более ничего не надо.
Старый 05.04.2013, 11:42   #145 или 136365
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Скоро лето, пора утепляться!
Товарищи, вопрос.
К бревенчатому дому присобачен санузел, стены которого по порядку изнутри:
1. ГКЛ
2. ПП 50 мм
3. Доски 50 мм
4. какая-то нёх /в смысле, я не в курсе, что там/
5. Шалевка, ну и собственно улица уже дальше.
Санузел без конвектора - натуральный вытрезвитель температура зимой без подогрева +9.
Так вот хочется ободрать наружную шалевку и зафигачить это все дело 150 мм ПП (за небольшие деньги нарисовался пенопласт 100 и 50 мм), а сверху по сетке пройтись штукатуркой легенько.
Нужно ли под ПП что-нить стелить: пароизоляцию какую?.. /вентиляция в санузле есть по схеме: подвал-СУ-чердак с регулируемой решеткой + летом окно в СУ практически всегда на микропроветривании/
И вообще, имеет ли такой вариант право на жизнь?
/чтобы не заводить срачегенератор, оговорюсь: дом будет летом утепляться ватой, так что никакой крамолы /
Старый 05.04.2013, 13:13   #146 или 136384
Сляпы Юранд,
пишите ППС(пенополистирол)
ПП-это полипропилен.
я бы ничего не стелил , кроме стандартной пароизоляции.
Старый 05.04.2013, 16:33   #147 или 136432
Сообщение от Сляпы Юранд Посмотреть сообщение
Товарищи, вопрос.
1. ГКЛ
2. ПП 50 мм
3. Доски 50 мм
Я, на вашем месте, в такой стене, когда от ППС отделяет только ГК, использовал бы минвату. Задохнуться при пожаре в толчке как-то не благородно. Дом хоть и деревянный, но хоть какой-то шанс есть выскочить, если еще дышать есть чем. ППС для наружного утепления каменных стен.
Старый 05.04.2013, 18:14   #148 или 136448
Сляпы Юранд
Юра Добриденев, т.е. вы считаете, что пока дом будет гореть, припрет п**рать?
Старый 05.04.2013, 20:16   #149 или 136454
Я считаю что при пожаре гораздо больше шансов выжить, если не будет гореть пенопластовый сартир. Пенопласт должен быть отделен полноценной стеной. Хотя если санузел где-то в дальнем углу, то, может и не все так страшно. Я бы делал минватой.
Старый 08.04.2013, 07:43   #150 или 136955
Консультец
Почему не утеплять санузел вместе с домом под одну отделку?
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
