Старый 04.03.2013, 11:33   #171 или 130140
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Доброе утро!
Сергей извини ,что переспрашиваю по поводу конькового прогона.
Он есть у тебя и несущий или нет(просто технологический для удобства
монтажа и для того чтобы было ровно)?
Просто,я вот думаю при наличии боковых прогонов нужен он мне или нет?
P.S.Вот и у меня почти аналогичная ситуация .Если был бы чуть пограмотнее
в стропилке ,когда продумывал "ПРОЭКТ" дома ,то сделал бы его чуть
пошире,и несущую стену с фундаментом забацал вдоль дома посередине.
И гемора сейчас не было бы.
Как говорит пословица:семь раз отмерь-один раз отреж.
Ну .я так и сделал :семь раз отмерил,один раз отрезал....
Ну и что вы думаете -наеб.....Я! ...получилось в семь раз длиннее...
Старый 04.03.2013, 11:53   #172 или 130143
1/да. у меня видно , что коньковый узел-он жесткий-нет свободного опирания на конек. (если конек вынуть -узел останется )
тут масса почесаний вообще в конструкциях стропил.
если нет опирания в коньке(или его нет)- значит вес перераспределяется на стены. (можно из досок смоделировать)
/////проблема в том , что вся конструкция кровли состоит из маленьких узлов , которые определяют механнику работы.
людей , которые это знают -НЕТ.нет профессионалов , которые могут сделать по разному и всё будет правильно.
их нигде не учат., а если и учат , то потом всё забывается , потому , как после института они не на шабашку идут нам строить , а в проектные организации.
ПОЭТОМУ- я не могу сказать , что у меня правильно.
как и у всех на форуме.
то , что у нас у всех это стоит-это не показатель правильной разработки.
почему стоит?- запас прочности- 100% .+размеры у всех небольшие. столбы и простенки перераспределяют нагрузки.
у меня так не везде получается...поэтому я и тычусь везде.
Старый 04.03.2013, 12:12   #173 или 130145
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Понятненько!
Согласен...Логично...Мой Вам РЕСПЕКТ.
Старый 15.03.2013, 12:16   #174 или 132332
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Всем,добрый день!
Опять я тут со своими вопросами влез...
Короче,коньковую ферму я убрал с глаз долой.Остановился на боковых прогонах.
Тут я просчитал все в Excele ,вроде проходят показатели нормально...(?)
Расстояние от мауэрлата до прогона = 2500мм.Прогон получается в рабочем так
сказать положении.
Собрал нагрузка на прогон (пролет прогона 5250мм).
Распределенная нагрузка на прогон получается:
qрас=650кг/м
qнор=540кг/м
Как расчитать прогон в Excele нихрена не понял.В SCAD ДЕКОРе одно получается,
в Стропила 1,1 другое.Решил считать "вручную" по формулам...
Исходя из моих нагрузок результаты следующие получились:
При заданной b=100мм получается h=32.17см округлил до 35см. Рассчитал прогиб
при сечении 100*350мм f=1.495см fнор=2,625см.
Наобарот при заданной высоте h=400мм получается b=6,47см округлил до 10см.прогиб
при сечении 100*400мм f=1.025см fнор=2,625см (естественно)
Еще прикинул сечение 50*500мм f=1.025см fнор-также=2,625см
Короче,у 100*400мм и у 50*500мм прогиб одинаков...
Вопрос встал торкчмя таков: КАКОЕ СЕЧЕНИЕ лучше применить?
И как технологически правильно изготовить прогон?...из того,что имеется в наличии...
В наличии имеется: пиломатериал СУХОЙ ПОЛНОСТЬЮ 50*100мм ;50*150мм ;50*200мм,
так же фенера в достаточном объеме t=15мм,ну там саморезы разные,глухари разн.
шпилька D=12мм и 14мм,ну и клей(если надо будет,можно притаранить "Меламин"или
"Резорцин"или типа того).
Затяжки-ригели я решил ставить под прогонами.
Так ,что вот,ОЧЕНЬ НУЖДАЮСЬ в дельном совете и подсказках...
С уважением Евгений.
P.S. Да,забыл сказать,что фермы-балки у меня не катят ввиду технологических
причин...Хотел ригели пустить над нижним паясом...Не получается несколько
ригелей попадают в места установки раскосов фермы.Как я только не вертел с
шагом стропил (600мм) и размерами решеток фермы-ОБЛОМ-с...
Старый 16.03.2013, 10:07   #175 или 132466
однозначно по ширине 100 а не 50.
как сращивать... мнеб доюраться до деревяшек. там времени то 10-15минут. но блин их совершенно нет. посоветую сращивать металлическими поперечным нагелями. и несколько шпилек конструктивно стянуть чтоб не разошлись
Старый 16.03.2013, 12:01   #176 или 132471
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Добрый день,Pavel_GGS.
Понял ,БОЛЬШОЕ спасибо!
Старый 16.03.2013, 18:57   #177 или 132507
Evgeniy, если пласти ровные- можно клеем добавить.
и шпильки и клей и шпонки работают на сдвиг.
сфоткай , когда соберешься делать пж-ста.
Старый 16.03.2013, 19:05   #178 или 132509
вот снизу со старого отмененного снипа. но принцип никто не отменял он везде однинаков.
в какойто книжке видел полностью расчет балки составной. там все просто.
блин не маялся я деревяшками давно
Старый 16.03.2013, 19:13   #179 или 132510
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Добрый день,SergN!
Шпонки это имеешь ввиду типа балки Деревягина или....
Да ,я уже думал о фотолетописи.Раньше,то что строил ,как то не догадался
запечатливать на фото...Теперь буду обязательно фоткать,для себя и может
кому пригодится...
---------- Сообщение добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее было в 18:12 ----------
Ага,понял Спасибо!
Старый 16.03.2013, 20:03   #180 или 132517
см лс
Резьбовые и прочие герметики в системах отопления и водоснабжения. sanyok Отопление 0 16.07.2011 12:44
фермы-балки в стропильных системах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
