Старый 06.03.2013, 23:37   #1 или 130737
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
По умолчанию Откололся кусок фундамента
При копке траншеи под канализацию трактор задел и отколол угол фундамента под баню. Вроде ничего страшного, но угол выводить будет неудобно. Как можно его нарастить, чтобы он не отвалился? Может засверлить арматуру и залить бетоном? Сомневаюсь, что это будет надежно.
Старый 06.03.2013, 23:40   #2 или 130740
Saburoff
Аватар для Saburoff
я бы сварил каркасик из арматуры уголком такой, засверлился в фундамент, воткнул его туда, прикрутил 2 доски к углу и плюхнул пару-тройку лопат бетона... стояло бы, мне кажецца...
Старый 06.03.2013, 23:41   #3 или 130741
Я бы ежё добавил обрезков штукатурных уголков, для лучшей геометрии
Старый 06.03.2013, 23:43   #4 или 130742
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Не понял смысла в уголках
Старый 07.03.2013, 00:00   #5 или 130752
Tiger, оси X-Y-Z выставить, что бы угол ровным получился, и раствор уже по ним растирать, как по маякам
Старый 07.03.2013, 00:05   #6 или 130757
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Вопрос не втом чтобы угол был идеально ровным, а чтобы не отвалился потом
Старый 07.03.2013, 00:08   #7 или 130758
Saburoff
Аватар для Saburoff
Чтоб не отвалился - хаотично засверлить арматуру и сварить более-менее угол...
---------- Сообщение добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее было в 23:07 ----------
а еще лучше свари готовый угол из уголка и привари его к опять хаотично засверленным арматуринам... каркас так сказать...
Старый 07.03.2013, 00:15   #8 или 130768
Tiger, у меня горизонтально, часть фундамета выровнена штукатурным уголком, причём лежит под раствором с добавлением штукатуной смеси, на это ребро часто наступаю ходя-туда, сюда. За год, угол не обвалился, а протёрся до метала, в том месте где ребро
Старый 07.03.2013, 01:58   #9 или 130809
Если цоколь будешь утеплять, то вообще проблем нет. Сварить каркасик с уголком на углу фундамента, а можно и по трем углам уголки. Приложить его по месту и рядом с каждым уголком засверлить по арматурине, т.е. в три плоскости и в этих трех местах приварить. Такой каркас потом только тем же трактором можно будет с куском фундамента вырвать, а металл спрячется в растворе на который будешь утепли тель клеить. Если будет мешать, то в утеплителе немного подрезать, даже, наверное, сразу подрезать чтоб защитный слой раствора был потолще и не было контакта металл-пенопласт.
Старый 07.03.2013, 09:41   #10 или 130831
Оборжалси. Если сверху кладка (блок, кирпичь) то кинуть кусок жалеза сверху фундамента (для гурманов нержавейку) и выложить угол. Кладка сама себя держать будет над такой страшной пропастью. Не эстэтичную сбитую часть отштукатурить или закрыть теплоизоляцией.
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
нуждаюсь в устройстве фундамента a-rei Фундамент 2 16.10.2012 23:22
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Разметка фундамента polyzadumchivy Фундамент 16 16.04.2012 23:04
Перепады фундамента Loose Фундамент 9 28.09.2011 07:28
Откололся кусок фундамента Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
