Старый 11.03.2013, 22:53   #11 или 131593
хм..всё это- трата энергии. как не крути.
Старый 12.02.2022, 12:32   #12 или 329990
Не стану новую тему затевать, решил эту апнуть. Небольшое крыльцо, по сути 2-3 ступеньки всего лишь будет. Еще буду немножко доливать бетоном по высоте и сверху клинкерной плиткой. И вот подумал не сделать ли с подогревом электрическим кабелем, в эффективности ИК, что- то сомневаюсь. Небольшая проблема наледи на ступеньках думаю таки будет в какие- то периоды.
Есть у кого такой опыт, какие энергозатраты и на саму систему, включаете периодически или на весь зимний период? Насколько удобно, если периодически, и вроде как по датчикам осадков и температуры может работать?
По теме выше, насчет водяного, кмк так себе решение - постоянно улицу греть и в сильный мороз, скорее всего может перемерзнуть. Кроме того наледь не так часто образуется, если еще и подметать вовремя.
---------- Сообщение добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее было в 12:23 ----------
На 1 м.кв. потребление электроэнергии приблизительно 0,3 кВт в час, когда включен провод
Старый 12.02.2022, 20:35   #13 или 329993
водяной подогрев точно бы не делала, размерзается в зависимости от зимы. электро - само оно, с контроллерами и датчиками не дёшево, но есть результат. единственное: сразу заложи штырь для ограничителя открывания двери, чтобы потом не пробить кабель
Старый 22.02.2022, 17:40   #14 или 330024
Valery_SY
Крыльцо с трубками я залил, но пока не запускал. Это будет отдельный контур, работающий через теплообменник и заправленный пропиленгликолем. Никакого разговора о постоянной работе отопления для подогрева крыльца даже речи не идет. При необходимости будет нагреваться, чтобы на поверхности была температура +2..5 С. По конструктиву получилось нормально, толщина бетона 13 см, труба посередине. Всего получилось 9 одинаковых контуров. Труба Uponor PEXa 9.9*1.1. Соединяться будут по схеме Тихельмана медной трубой 22 мм (мне так проще). Снизу есть доступ для обслуживания обогрева (на первом фото видно).
Греющая плита лежит на 3 балках под собственным весом и ни с чем не связана.
Опалубка основания крыльца: снизу доски, обшиты плитами Greenboard 1050 10мм:
По основанию выполнено утепление ЭППС 3см. С боков, по периметру примыканий, тоже.
Начало вязки арматурного каркаса сверху, укладка первых контуров трубы на площадке:
Установка закладной под входную решетку ACO:
Вязка каркаса:
Установка опалубки под заливку ступеней:
Крыльцо после бетонирования:
После снятия опалубки:
Бетон мешали сами: крупнозернистый несеяный песок с цементом (М500 Д0) в пропорции 3:1 с добавление Кальматрона Д.
Старый 23.02.2022, 06:58   #15 или 330025
Икс
Аватар для Икс
@Valery_SY, расскажите про теплообменник. Как выглядит, сколько стоит?
Старый 23.02.2022, 17:23   #16 или 330028
Valery_SY
В Польше когда-то покупал обычный пластинчатый теплообменник SECESPOL LB31-20
Фундамент под крыльцо с кукушкой сверху. Keeper Фундамент 34 23.11.2012 20:22
Крыльцо с водяным подогревом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
