Старый 13.03.2013, 19:03   #131 или 131882
alonecat
Предлагают взять клей для блоков в 1,5-2 дешевле, чем на рынке (19 тыс. за 25 кг). Но сразу говорят, что у него срок годности истек в Августе 2012. Условия хранения не нарушены, но продавец гарантий дать не может. Только говорит, что уже брали на пробу и приезжали еще.
Можно взять конечно 1 пачку и попробовать, но проблема в том, что класть стены придется только в июле. И до этого момента клей точно распродадут . Как вы думаете брать или не брать? И как можно испытать?
Старый 13.03.2013, 19:53   #132 или 131900
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
alonecat, не большие затраты на клей. Возьмите свежий перед работами.
Старый 13.03.2013, 20:24   #133 или 131923
velik_2006
Аватар для velik_2006
А блок какой, а утепление?
Блок ПГС Красносельскстройматериалы 600*300*200*500*2 с толщиной стены 200мм по оси 1 и толщиной 300мм по осям 2,3,4
---------- Сообщение добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее было в 19:20 ----------
А мне предлагают кладочный раствор для блоков ПГС по 10 000руб. за 25кг так же просроченный. Раствор в принцепе как мука. В субботу попробую один мешок размешать на парочку блоков. После отпишусь
velik_2006 вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 00:12   #134 или 131992
alonecat
Было бы интересно - обязательно сообщите результат!
Знаю, что цемент теряет до 40% свойств за год. Но это при негерметичном хранении.
Экономия $100, но стоит ли она того?
Старый 14.03.2013, 05:46   #135 или 132021
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от velik_2006 Посмотреть сообщение
Блок ПГС Красносельскстройматериалы 600*300*200*500*2 с толщиной стены 200мм по оси 1 и толщиной 300мм по осям 2,3,4[COLOR="Silver"]
Д500, В2 ? - я бы делал 300мм. 2,5 млн. конечно деньги, но не колоссальные.
Тем более, что 300 мм. однозначно требуют утепления.
Старый 14.03.2013, 07:42   #136 или 132023
freeze
Аватар для freeze
Не экономьте на спичках. Просроченным клеем очень плохо работать из-за наличия в нем комков.
Старый 14.03.2013, 23:36   #137 или 132256
у меня было такое начинал комковаться, клею наверно с полгода было, приходилось двумя мастерками перетирать комки, ещё можно фильтровать или просто выкидывать комки. Но клеилось хорошо, выкидывать мешки с таким клеем я бы не стал, просто впрок не надо запасать, особенно это цемента и штукатурок касается.
---------- Сообщение добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее было в 22:27 ----------
Да осторожно с "тёплым" клеем МКСИ, не в курсе как сейчас дело обстоит, я как-то взял эту "новинку", попробовать тогда он только появился, а Забудовского не было в продаже, вообщем отвёз и сдал обратно, там вместе с клеем смешали перемолотый мусор от ГСБ блоков (в этом и состояло ноу хау), клеить им было крайне неудобно, зёрнышки очень мешали. Вообще из моего опыта, самый нормальный клей - забудовский, но это на период 2004-2007 годов, как сейчас не знаю. Краскносельским делал перегородку, тоже ничего, ещё есть и раствор для кладки блоков, это немного разные смеси.
Старый 15.03.2013, 03:24   #138 или 132294
velik_2006
А чем отличается РАСТВОР кладочный для блоков от КЛЕЯ кладочного для блоков?
Старый 15.03.2013, 07:16   #139 или 132295
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
velik_2006,в растворе песка много, привез как-то 2 мешка каменщику своему нечаянно - ругалса он предназначен похоже для блоков которые не на клей, а на раствор. т.е шов надо делать значительно больше
Старый 15.03.2013, 09:40   #140 или 132302
да как-то так, по ощущениям и фракция вроде более крупная. Тоже как-то мешок у соседа отдолжил, а он с виду как и клей, потом смотрю что-то не то. Хотя положил нормально часть перегородки.
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Куплю 0 14.09.2011 13:18
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Приму или отдам в дар 0 14.09.2011 13:17
Стены из газосиликатных/ячеистобетонных блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
