Старый 22.03.2013, 10:36   #111 или 133794
AndFed
там где больше нагрузки нужно ширше фундамент даже если и хватает 400мм.
вскройте мозг конструкторам тем что необходимо обеспечить одинаковое давление на грунт при разной нагрузке. иначе стены точно трещать будут.
хотя бы по основным стенам +- сделать
Я не совсем понимаю одни момент, зачем уравнивать нагрузки если грунт может выдержать по расчетам нагрузку в максимальной точке? Ну и сама перевязка ФБС блоков дает частично такое распределение?
Из теории вычитал: "Если давление на основание от конструкций дома не превышает расчётного сопротивления грунта, то осадки будут в допустимых пределах."
AndFed вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.03.2013, 10:46   #112 или 133796
не нагрузки выравнивать а давление на грунт соседних фундаментов.
---------- Сообщение добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее было в 09:44 ----------
Сообщение от AndFed Посмотреть сообщение
у вас не один элемент, а система элементов-конструкций.
трещит не из-за превышения предельных осадок, а из-за разницы осадок
Старый 22.03.2013, 15:10   #113 или 133854
AndFed
[QUOTE=Pavel_GGS;133796]не нагрузки выравнивать а давление на грунт соседних фундаментов.[COLOR="Silver"]
Вынес "мозг", ответ конструктора: нагрузка распределяется по всей длине стен(ы) благодаря перевязкам блоков. Т.е даже если в точке стены идет давление сильнее чем на краю, это избыточное давление распределяется по всей длине этой стены.
Как-то странно что никто не говорит делать обязательно армопояс(а), иначе "кирдык"... Хотя когда спрашивают как сделать фундамент из ФБС на форуме, все сразу про них рассказывают и снизу и сверху, и почти никто не говорит что они вероятно не нужны.
Я бы не сказал что я хочу экономить на фундаменте и что-бы он потом "гулял", просто я не хочу закапывать деньги если реально нету нужды и основания, т.е. делать что-бы просто было "как у всех".
Старый 22.03.2013, 15:35   #114 или 133857
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=3208
полистайте тему
---------- Сообщение добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее было в 14:18 ----------
вот гляньте. фундамент административного здания. уловити логику ширин фундамента.
---------- Сообщение добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее было в 14:25 ----------
делайте пояса. почему? ну я уже вижу как хромают ваши конструктора. поэтому делайте!!!
Старый 22.03.2013, 15:53   #115 или 133865
Срочно менянейте конструктора! Недоучек дипломированных, думаю тоже хватает, тем более сейчас времена такие, реформы же идут в образовании... дореформируются скоро.
Старый 22.03.2013, 17:17   #116 или 133890
AndFed
полистайте тему
- Полистал тему, спасибо за информацию. Если все правильно понял, то сверху пояс "рекомендованно" в моей случае (ленточный из ФБС блоков)?
- Глянул, сложно конечно понять высоту здания, и конкретно что там выше идет, но главный смысл что стена в центре идет толще чем по бокам изза нагрузки с обоих сторон?
Спасибо за совет, я подумаю.
Уважаемые Pavel_GGS and sansan,
Я не утверждаю что они компитентны или не компитентны, я прошу помощи с рачетом или каким-то реальным доказательством в данной ситуации если это возможно? Своими глазами видел что такие дома стоят,и уже не один год, поэтому не могу говорить что они вообще не правы и такое строеине не жизнеспособно.
Может проще формулой доказать какой-то промох в любой точке здания и тем самым отсечь все сомнения кто прав а кто нет? Хотелось бы конструктивной, конкретно критики.
В любом случае спасибо за помощь!
Старый 22.03.2013, 18:50   #117 или 133906
пример в теме 2 этажа. а ссылка на тему в один этаж
Старый 25.03.2013, 10:14   #118 или 134365
Saburoff
Аватар для Saburoff
AndFed, неужели сложно сделать пояса? на общей стимости дома это практически не отразиться, но будет хоть какая-то гарантия... Зачем на пустом месте наживать себе (возможно) головняк, который будет весьма проблематично устранить потом... Чудак-человек...
Старый 25.03.2013, 10:54   #119 или 134375
Могу я вам сказать.. не нужны! Делайте стены из монолитного железобетона и забейте на пояса.
Так 3 уровень. Ваши проблемы это ваши... Наймите фирму (не из тех кто через пол года канет в лету) с плной разработкай проекта и с гараньтией в договоре на лет 5 хотяб.... там стока арматуры будет...
Старый 24.07.2013, 07:16   #120 или 151360
Classic
Аватар для Classic
Народ, делаю так
домик чисто для "забрать участок", ну и в будущем раздевалка для бассейна на этом участке , поэтому:
6м * 6м, без подвала, полы по грунту, один этаж (блоки ГС или КБ), крыша - думаю, что МЧ, 2-хскатная.
Так вот, для фундамента выкопал мне экскаватор траншею 6.4 * 6.4 и глубиной от 1.3 в одном углу до 1.7 в другом (из-за перепада)
Есть 24 ФБС (в наследство от участка) - 2400*400*600.
Первый ряд положил по углам их (8 шт), между ними остались промежутки по 1.2 м. Залил бетоном там.
Второй ряд (вернусь из командировки) буду класть в шахматном порядке и опять заливать промежутки.
Третий - как первый - блоки по углам и опять залить.
Причем все ФБС класть просто на раствор /или все таки нужны по углам сетку d4?/
Затем хочу поставить опалубку, положить один слой арматуры d10 (по всему полу с ячейкой в 20 см) и залить типа сразу и черновой пол, и армопояс (10 см толщиной плиту по грунту).
Так нормально все будет? это скорее для Павла вопрос
фбс , фундамент
Фундамент из ФБС Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
