Старый 29.01.2012, 22:37   #1 или 52893
По умолчанию Сравнение плитного и ленточного фундаментов расчетным комплексом
И так все руки не доходили.
по мере свободного времени быду тему пополнять результатами расчета.
сейчас выложу результаты по плитному фундаменту с пояснениями
Сказали спасибо: 7
Старый 29.01.2012, 22:40   #2 или 52894
1 скрин аксонометрия. плита 300мм .вылет от стен 300мм.
геометрия по стенам 10х10м. поделена внутренней стеной на 4 и 6м.
стены из ГС 400мм. высота 3м.
2 скрин нагрузка. без плит. просто пока физ величина
ID:	12604   Нажмите на изображение для увеличения
Название: нагрузка на стены.png
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 29.01.2012 в 23:01.
Старый 29.01.2012, 22:46   #3 или 52897
1. скрин напряжения растяжения- сжатия в стенах.
обратите на красный цвет.
по величине это грубо разрыв кладки. плита под стеной какбы выталкивает стену вверх.
а теперь внимание. 2 скрин . для наглядности положил пояс на одну стену. напряжения уменьшилис в 3 раза! и их величина в пределах того что стена их держит.
3 скрин растяжение в поясе. около 3 тонн
Название: напряжение в стенах.png
ID:	12606   Нажмите на изображение для увеличения
Название: пояс поверху по одной стене.png
ID:	12607   Нажмите на изображение для увеличения
Название: растяжение в поясе.png
Старый 29.01.2012, 22:59   #4 или 52902
как минимум нужен 1стержень ф10.
в результате конструктивно 4ф10 выше крыши.
P/S вот вам и плита. всем советую класть пояс.
далее может завтра если конечно интерестно посмотрим на сколько необходим ли пояс при ленточном фундаменте. а также потом прилепим стропилку и глянем на сколько пояс эффективно воспримет распор
Сказали спасибо: 7
Старый 29.01.2012, 23:08   #5 или 52904
а вот дя сравнения напряженияв плите. сине это растяжение сверху. красное снизу.
вот видите 2 синих участка. пролеты по 4 и 6м. разница в напряжениях в 25 процентов. поэтому при расчете армирования применить на глаз обычную ячейку нельзя. во-первых не экономично сами видите. так еще добавочное плюхнуть надо.
поэтому каждая плита по армированию индивидуальна
Название: напряжения в плите.png
Старый 29.01.2012, 23:20   #6 или 52905
и еще не маловажно.
1 скрин это перемещения по вертикали. видите как края уходят вниз по отношению к середине точки плиты. вот из-за этого стены выворачивает наружу 2 скрин. не много но выворачивает. если плитами стену закрепить то соответствно стена будет сопротивлятся и мы получим еще неучтеные напряжения. может они и малы. но никто ж не знает кто строит. и это я свес дал наружу 300мм. обычно без него делают.
ID:	12610   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.01.2012, 23:32   #7 или 52906
UserX
Аватар для UserX
Да интересно, выкладывай расчеты...
Старый 30.01.2012, 00:17   #8 или 52915
провел расчеты по ленточному. завтра изложу. скажу что усилие в стенах с ленточным без пояса такие же что и в стенах на плите с поясом !!!
потом поиграем неоднороднюстью грунта по длине дома.
Старый 30.01.2012, 00:50   #9 или 52926
серьезная темка...
завтра на трезвую буду курить...её
Старый 30.01.2012, 09:19   #10 или 52944
Classic
Аватар для Classic
Супер тема - повесить ее как "обязательно для прочтения" до начала планирования дома!
Пост 6 - не понял вообще!!! /может тупой / - в смысле я, а не пост )))
Последний раз редактировалось Classic; 30.01.2012 в 09:35.
Расширение старого ленточного фундамента (для увеличения толщины стены) Kolyay Фундамент 24 23.04.2013 20:40
соединение фундаментов сергей21 Фундамент 44 27.01.2013 18:25
Усиление фундаментов Pavel_GGS Фундамент 1 07.05.2011 23:47
Сравнение плитного и ленточного фундаментов расчетным комплексом Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
