Старый 10.10.2011, 21:33   #1 или 30704
сергей21
По умолчанию соединение фундаментов
Есть готовый дом 96 года постройки.Хочу сделать пристройку.Как соединить два фундамента?Либо оставить технический шов на 20-30 см либо соединить арматурой и залить вместе.Подскажите
сергей21 вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 21:47   #2 или 30707
Всверливаться и заводить арматуру в существующий фундамент.
Фундамент пристройки должен быть близок, а лучше идентичен родительскому по глубине залегания и ширине.
Старый 10.10.2011, 21:50   #3 или 30708
сергей21
как часто всверливаться?
Старый 10.10.2011, 21:56   #4 или 30710
Хороший вопрос. Тут вам обосновать ничего не смогу.
Но когда я крыльцо большое таким образом присоединял к дому, то примыкающую перпендикулярно ленту крепил 4-мя прутами ф12 к существующему фундаменту.
2 снизу, 2 сверху. Не знаю, оправдано ли увеличивать количество.
Есть мнение вообще крыльцо отдельно от дома заливать, если сразу не был залит общий фундамент. Я такое мнение не разделяю. Отдельно его быстрее уведет в сторону. У меня прошла одна зима, все на месте. Но есть и другие живые примеры.
Но это речь о крыльце. А у вас пристройка. Поэтому обязательно всверливаться.
Старый 10.10.2011, 22:00   #5 или 30712
Сей совет хорош, при условии что и стены пристройки будут индентичны стенам дома и опять таки зависит от грунта...старый фундамен уже дал усадку, а новому ещё предстоит это сделать, вот тут и возможны трещины
Старый 10.10.2011, 22:06   #6 или 30714
Korvet068, если ставить пристройку независимо по фундаменту, то трещины просто неизбежны
Старый 10.10.2011, 22:15   #7 или 30717
сергей21
трещины ладно если они не критичны главное технология.Может оставить шов с загнутыми арматуринами ,дать зиму постоять а потом залить?
Старый 11.10.2011, 00:31   #8 или 30750
Всверливание ничего не даст.
Когда заранее планируется пристройка, то в процессе заливки первого фундамента оставляют анкера. Потом заливается второй фундамент и тоже с анкерами. И только после "отстоя" эти анкера связываются и заливаются бетоном. Если это крыльцо, то сразу привязывается и заливается.
Если первый фундамент уже готов, то второй вы уже никак не привяжите. Одинаковая глубина. Ширина подошвы исходя из нагрузки должна быть идентична. И деформационный шов.
Старый 11.10.2011, 00:34   #9 или 30753
Славка, я бы не стал утверждать, что всверливание ничего не дает.
У меня внутри 2 таких фундамента под тяжелые перегородки 6 метровые ВИСЯТ на арматуре всверленной в родительский фундамент. )))
Старый 11.10.2011, 00:56   #10 или 30766
Перегородке уходить некуда. Там нагрузка практически строго вертикальная. Её стенки держат.
А в пристройке просто излом или чуть в сторону потянет. Совершенно другие силы могут возникнуть.
Простой пример
Граффити # 49
Дальний угол просел. Верх шва просто раскроется и арматура будет вылазить как гвоздь из доски под действием гвоздодёра.
Нижние углы нового и старого фундамента как точка опоры. Трещина в стене обеспечена и от ВСТАВЛЕННОЙ арматуры никакого толка
Сравнение плитного и ленточного фундаментов расчетным комплексом Pavel_GGS Фундамент 27 18.06.2012 16:46
Усиление фундаментов Pavel_GGS Фундамент 1 07.05.2011 23:47
соединение фундаментов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
