Старый 06.07.2011, 10:45   #41 или 13219
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от Kriss Посмотреть сообщение
Пожалуйста, подскажите, кто знает:
Армированный пояс прерывается оконным лестничным проемом. Как правильно сделать армирование в местах прерывания? Спасибо.
Просто прерывается и все... никаких проблем - плиты там не лежат
Старый 07.07.2011, 00:32   #42 или 13392
Kriss
А по этому оконному проему нужно сверху и снизу пустить арматуру( точнее в блоках) и все?
Kriss вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 09:01   #43 или 13409
Classic
Аватар для Classic
Зачем?
Над окном арматура по-любому будет - либо в перемычке, либо еще как. Снизу - это по книжкам - делают под всеми окнами (за ряд до проема) - я не делал - все гуд...
Старый 07.07.2011, 09:52   #44 или 13420
Да не работает арматура в блоках! Забудьте. Если суждено треснуть у вас под окнами - там треснет с тонной арматуры!!! Не тратьте деньги, на этот бред, свежепридуманный.
Старый 07.07.2011, 10:21   #45 или 13430
artexpress
Аватар для artexpress
Прямо вот так, категорично?
Старый 07.07.2011, 10:29   #46 или 13436
artexpress, да. совершенно однозначно.
пояс монолитный по периметру НАД окнами работает.
эта хрень между блоками не работает.
Старый 07.07.2011, 13:37   #47 или 13504
Kriss
Если в блоках она не работает, то зачем в книжках пишут, что нужно класть под окнами?..
Старый 07.07.2011, 15:46   #48 или 13531
Classic
Аватар для Classic
работает, если правильно уложить - делаешь вырез - 10 см глубиной и 10 шириной - по центру арматуру и все в бетон - работает - супер.... просто про это забывают - делают маленькую штробу под арматурину, вкладывают и замазывают клеем - тут эта арматурина - просто выкинутые деньги...
думаю, что про это говорилось
Старый 07.07.2011, 18:08   #49 или 13546
Kriss
Понятно теперь.
А углы через 2-3-ряда кладки нужно армировать ( как в книжке написано)? Или тоже на "авось"...
Старый 07.07.2011, 18:11   #50 или 13547
Classic
Аватар для Classic
Понятно теперь.
У меня только перевязка блоками, ни одной арматурины в блоках - только 2 армопояса + мауэрлаты под крышу... все ок.... и все будет ок 100%...
некуда арматуру девать? поверь - ой как найдется!!!
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Арм. пояс STASIKAN Фундамент 7 07.09.2011 00:14
Армированный пояс под плиты перекрытия. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
