Старый 19.03.2013, 06:18   #131 или 132864
Консультец
Аватар для Консультец
Тогда между деревом и блоком просто вент зазор 5 сантимов с вентиляционными окнами на фасад. Надеюсь под шубой будет не пенопласт...
Утеплённый вентфасад!?
---------- Сообщение добавлено в 05:18 ---------- Предыдущее было в 05:13 ----------
Сообщение от Emil Посмотреть сообщение
Я так понимаю, это говорит о том что внутри ничего не нужно ??? по наружке будет парок (наверное)
И внутри ничего не нужно, и вентзазоров никаких не нужно. Парок снаружи, шубка и точка. Только НИКАКИХ перевязок между деревом и ГСБ! Дерево играет, а ГСБ - нет. Обе стены должны стоять сами по себе с минимальным зазором.
Для пользы дела нужно знать, что за дерево и что за блок.
Старый 24.03.2013, 13:05   #132 или 134220
BOTANIQ
Может кто-нибудь сталкивался с таким утеплителем как фибропенобетон?
Характеристики и свойства заявленные поизводителем
Фибропенобетон:
негорючий материал,
достаточно прочный (прочность на сжатие 0,4 МПа),
легкий - 200-250 кг/м3,
не сжимаемый,
неорганический, без полимеров,
непродуваемый,
паропроницаемый (0,25 мг/(мчПа)),
не подвержен гниению, поражению плесенью, грибком, насекомыми и грызунами,
срок эксплуатации - не менее 40 лет.
Оптимальное сочетание характеристик изделий из фибропенобетона дают возможность их широкого применения:
в строительстве жилых и общественных зданий и сооружений, в т.ч. дач, коттеджей - для утепления стен, кровель, полов первого этажа, полов по грунту, чердачных перекрытий и над проездами; для изоляции инженерных сетей и оборудования, в т.ч. котлов, каминов, печей,
для теплоизоляции деревянных построек, при котором достигается экономический эффект за счет уменьшения толщины бруса. Так же использование теплоизоляционных плит из фибропенобетона внутри строения позволяет сохранить колоритный внешний вид деревянного сруба, при идеальном основании под отделку внутри помещений,
при теплоизоляции бань плиты из фибропенобетона используют вместо минеральной ваты, «срок жизни» которой составляет 3-15 лет (в зависимости от тепловлажностного режима и периодичности эксплуатации, качества материала и устройства системы),
в постройках, требующих особого микроклимата (склады, хранилища, хозяйственные помещения и т.д.),
для создания эксклюзивных малых архитектурных форм: фигур, лепнины, изразцов, использующихся при оформлении фасадов, цоколей, пристроек, ограждений и т.д.
Старый 24.03.2013, 13:13   #133 или 134223
особенно улыбнул про изготовление лепнины и изразцов....
Старый 24.03.2013, 13:19   #134 или 134225
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
почему бы и нет если кому то нравится. из гсб делают. если кто любит заниматься творчеством то можно делать интересные вещи. хотя конечно это не должно быть основным применением данного материала.
Старый 24.03.2013, 13:38   #135 или 134227
---------- Сообщение добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее было в 12:36 ----------
BOTANIQ,
заедьте на минина и посмотрите на этот чудо материал.... я себе даже в цех не захотела....
Последний раз редактировалось VAR; 24.03.2013 в 23:10.
Старый 24.03.2013, 13:44   #136 или 134231
Консультец
Как и всегда, вопрос: - "Кем подтверждены заявленные характеристики?"
Особенно, теплопроводность.
Старый 24.03.2013, 19:50   #137 или 134291
BOTANIQ
Заявленные характеристики изготовитель подтверждает следующими документами. Но меня насторожило, когда на мой вопрос как фибропенобетон 100мм может заменить 200мм каменной ваты если его теплопроводность 0,067-0,068 мною был получен ответ что изготовители каменной ваты лукавят и на самом деле теплопроводность ваты больше чем теплопроводность фибропенобетона. А ещё я сегодня узнал его цену 120уе за м.куб!!!!!!!
---------- Сообщение добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее было в 17:47 ----------
Старый 24.03.2013, 23:36   #138 или 134320
Консультец
Точнее 0,068-0,073. Но, в любом случае, разговаривать дальше с ними бессмысленно.
Получается, что как утеплитель этот материал не конкурент традиционным утеплителям. Возможно, что это конкурент газосиликатным блокам. Я только не знаю сколько они стоят.
И естественно, что в силу определённых свойств он наверняка может быть востребован в каких-то плоских кровлях и других специфических конструкциях.
Последний раз редактировалось Консультец; 24.03.2013 в 23:52.
Старый 27.03.2013, 12:24   #139 или 134652
Творчески подошли к демонстрации своей продукции производители жидкой теплоизоляции «Астратек»: всем желающим предлагали дотронуться до рабочей поверхности включенного утюга, на которую был нанесен рекламируемый материал. Производители уверяют, что одного литра жидкой теплоизоляции хватит, чтобы утеплить квадратный метр поверхности, при этом она заменит 5—7-сантиметровый слой традиционной теплоизоляции, например минваты. Стоит отметить, что 3-литровая банка жидкой теплоизоляции для покрытия фасада стоит 612 тыс. рублей, то есть 204 тыс. — литр.
Есть у них и для внутреннего применения
Материал довольно новый, поэтому предлагаю его обсудить, возвысить или обосрать в новой ветке
Старый 08.10.2014, 12:27   #140 или 201480
vl_grek
Про утепление деревянного сруба написано много, но в основном описывается как утеплить его снаружи. В силу разных причин необходимо провести утепление деревянного сруба изнутри. Диаметр бревна 22-24 ( минимальная толщина стен 14-15см). Помещение с повышенной влажностью (бассейн). Буду рад любой информации о возможных вариантах.
категорически не советую Вам это делать. это худшее из возможных решений. решение как и чем утеплит снаружи найти можно....
vl_grek вне форума Ответить с цитированием
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление дома внутри Виктор78 Утепление и изоляция 42 08.10.2014 14:56
Мифы о постройке деревянного коттеджа News Статьи 185 23.10.2013 16:22
Утепление деревянного дома изнутри. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
