Старый 06.05.2011, 14:04   #1 или 372
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
По умолчанию Разводка электричества по дому
Старый 06.05.2011, 14:20   #2 или 375
нужен электрик с которым можно было бы сесть и разложить по проекту схему проводки! хочу сам проложить проводку по дому.
может кто подскажет!?
Старый 10.05.2011, 15:38   #3 или 1282
проект есть? никто кроме вас не разместит вам розетки, после электриков я всю проводку на кухне выдирал и заново штробил в рабочей зоне под электрочайник, комбайн, микроволновку и т.п., под вытяжку, плиту, холодильник. Под духовку как и для стиралки отдельная линия BBГ 3*2.5, до распредкоробок тоже 3*2.5 вел на высоте 20 см. от потолка, далее 3*1,5 к выключателям ( 1м или 1,4м) и розеткам (0,4м от пола).
На лестнице, в проходном гараже ставил "лестничные" выключатели. К люстрам провод тянул в пустоте плит перекрытия, где многоточечный свет, галогенки - тоже вам решать.
Сколько диффов, автоматов на комнату (этаж), отделять ли освещение от розеток смотрите по бюджету
Старый 10.05.2011, 18:06   #4 или 1324
Если вы сами можете растянуть проводку, значит сами составьте схему разводки.
Набросаете схему-выкладывайте для советов.
ТУ получили? Проект есть?
К изложенному santeam добавлю:
Розетки и освещение-обязательно разные группы,чтобы после удара током вы видели не только искры, но и горящую лампочку.
Учитывайте,где какая мебель будет стоять в будущем,чтобы выключатель не спрятался за спинкой любимого дивана.
Если ставите автоматы поэтажно.то на каждом этаже оставьте одну розетку, запитанную не от группы этого этажа.
Нагрузку разбросайте пофазно,хотя перекос фаз в домашних условиях маловероятен.
УЗО+автомат либо дифф :
на стиралку -обязателны!
на розетки-желательны.
на освещение-отсутствие оных не критично.
Старый 10.05.2011, 21:09   #5 или 1347
Либерти
Аватар для Либерти
подскажите
подвели к распредкоробкам 3х2,5 , а затем к каждой розетке подводить так же 3 х 2,5 или можно, например, три розетки на одно ответвление посадить?
Старый 10.05.2011, 21:38   #6 или 1354
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
а разводить все таки по блокам или после "оштукатуривания"?
Старый 10.05.2011, 22:52   #7 или 1363
Dafna
Аватар для Dafna
Сообщение от Либерти Посмотреть сообщение
подскажите
в зависимости от планируемых нагрузок
нам электрик подводил 3х2,5 к распред коробкам, а к группе розеток - 3х1,5 к каждой (если нагрузка небольшая, то можно и три розетки на одно ответвление посадить), естественно к крупным потребителям (наприм., духовой шкаф) шла отдельная линия от щитка.
Старый 11.05.2011, 00:05   #8 или 1389
ту есть! где будут розетки, выключатели, освещение знаю - все это не проблема!
подключаться в щите полюбому сам не смогу. сам могу развести проводку по дому, врезать и установить розетки, выключатели - это смогу. проблема как распределить по группам от автоматов, где какие провода вести (какой провод к плите, стиралке ...), как и сколько проводов вести от коробок...
незнаю! попробую взять первый этаж, отметить точки, выложу на форуме и буду душить чтоб помогли!
Старый 11.05.2011, 00:14   #9 или 1390
подскажите
Я разводил на все розетки 3х2,5. Просто бухта была большая и недорогая)))
Медь 1,5=3 кВт, 2,5=5 кВт нагрузки +\-.
Будете ставить несколько розеток на один кабель-не потеряйте землю!
Старый 11.05.2011, 00:17   #10 или 1392
Сообщение от No name Посмотреть сообщение
предпочтительно до штукатурки, чтобы избежать впоследствие ненужных хлопот и пыли.
Развели проводку-штукатурка-шпатлевка-обои-новоселье.
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
