Старый 27.03.2013, 12:23   #1 или 134651
По умолчанию Жидкая теплоизоляция
Благодаря статье на Онлайнере Стройэкспо 2013, вычитал
Творчески подошли к демонстрации своей продукции производители жидкой теплоизоляции «Астратек»: всем желающим предлагали дотронуться до рабочей поверхности включенного утюга, на которую был нанесен рекламируемый материал. Производители уверяют, что одного литра жидкой теплоизоляции хватит, чтобы утеплить квадратный метр поверхности, при этом она заменит 5—7-сантиметровый слой традиционной теплоизоляции, например минваты. Стоит отметить, что 3-литровая банка жидкой теплоизоляции для покрытия фасада стоит 612 тыс. рублей, то есть 204 тыс. — литр.
Сайт поставщика в РБ
Наводит на мысль, что отсутствие фразы ГАЗОСИЛИКАТНЫЙ БЛОК, на их сайте и наличие такого словосочетания "Теплоизоляционные полимерные покрытия ", что данная теплоизоляция либо не паропроницаема вовсе, либо мало паропроницаема.
Но ведь помимо стен, можно (нужно) изолировать и другое, например трубы. Так, что наверное заслуживает внимание, в первую очередь простотой нанесения
Старый 27.03.2013, 12:29   #2 или 134653
какой тип теплопотерь оно уменьшает?
мне утюг нужен горячий.
а трубы и в гофру неплохо прячу.
таки что мазать будем?
Старый 27.03.2013, 12:33   #3 или 134655
sergN, мазать трубу, дабы в гофру не прятать, а вот про теплопотери вопрос хороший, что-то ни с первого, ни со второго раза там не нашёл.
Зато фраза
1 мм сверхтонкой теплоизоляции может заменить 50 мм традиционной
настораживает своим менегерско-популизмитическо лапшенавешивательной практикой
Старый 27.03.2013, 12:40   #4 или 134658
Korvet068, эта очень старая мулька.
я первого засланца- гера Герхарда знал лично. (термошилд 7-8 лет назад)
потом на российских форумах провели расследование.
получили инфу из Риги от человека , который был на семенаре.
очень много ругались-препирались.
результат?
используют для санации фасадов.
поддерживает пароводяной баланс(?) чем сохраняет фасад. =это в риге.
производят Это их микросфер (отходы алюминиево плавильного процесса...кажись так)..
в общем- теме бесконечная для флейма и флуда.
физики на основе формул говорят одно..правтики-другое-=
темный лес
Старый 27.03.2013, 14:53   #5 или 134684
VadimVZ
Аватар для VadimVZ
Korvet068, с утюгом лет десять назад к нам приходили на работу и трубы уже давно попробывали этим утеплять, нормально получается.
Старый 27.03.2013, 15:19   #6 или 134695
Наверное в этой "жидкой" есть смысл в обработке балок перекрытия, для уменьшения мостиков холода (в дополнение к обычной теплоизоляции).
Старый 27.03.2013, 15:24   #7 или 134699
Консультец
Аватар для Консультец
Нет в ней никакого смысла. Одно дело - изолировать горячую трубу, утюг,.... Шатл. Другое - утеплять дом.
Боян действительно старый. Неинтересно.
Старый 27.03.2013, 15:39   #8 или 134705
SuperAnt
Аватар для SuperAnt
На их же сайте нашёл их иследование astratek.ru
2) теплоизоляционное полимерное покрытие «Астратек» — это высокоэффективный тонкопленочный изолятор, обладающий низким коэффициентом теплопроводности 0,02 Вт/мК (± 10 %) и достаточно высокой плотностью 390 кг/м³ (± 10 %);
Когда минеральная ваты, пенополистирол ~0,04, т.е. всего в два раза.
Если мин вата 10 см, толщины, то этой дряни надо накрасить много слоёв, чтоб вышло 5 см, и тогда будет равенство.
Но на их же сайте на первой странице написано:
- толщина рабочего слоя — от 1 мм до 3 мм
- 1 мм сверхтонкой теплоизоляции может заменить 50 мм традиционной
ВОПРОС где врут?
Возможно у них традиционная изоляция это кирпич, где теплопроводность ниже 1 Вт/мК
SuperAnt вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 00:19   #9 или 134796
jendoss
Вот, что я вычитал:
Значение коэффициента теплопроводности теплоизоляционного покрытия Астратек, полученные по стандартной методике (ГОСТ 7076) λ = 0,023 ±5% Вт/мС. Однако, этот метод не учитывает все особенности переноса тепла в тонкослойных микропористых материалах. Действие тонкопленочных теплоизоляционных покрытий основывается на комплексе свойств: теплопроводных терморадиационных и кондуктивных, поэтому для подобных материалов использование стандартных средств измерения не всегда корректно. В 2003 году ФГУП НИИ сантехники разработало методику М-001-2003 «Метод постановки опыта и расчета коэффициента теплопроводности для сверхтонких тепловых изоляционных материалов, методические рекомендации по теплотехническим расчетам», в которой попытались определить параметры теплопередачи и количественно описать граничные эффекты и особенности теплофизических свойств тонкослойных микропористых покрытий. Коэффициент теплопроводности покрытия Астратек, полученный по этой нестандартной методике λ = 0,0012 ±10 % Вт/мС (при температуре (20±5)°С). Данное значение оговорено в ТУ 5768-002-62584336-2009 как результирующий коэффициент теплопроводности, суммарный показатель теплопроводности покрытия, учитывающий все виды теплопередачи.
Плюс кто-то рекомендовал изнутри металлочерепицу красить, чтобы не было конденсата, и не ржавела. Расход л/м2 (толщина слоя 1 мм). Очень заманчиво.
jendoss вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2013, 06:05   #10 или 134813
Консультец
Сообщение от jendoss Посмотреть сообщение
Ну, и чем будем улицу до (20±5)°С подогревать? Костры, ров с соляркой,...?
---------- Сообщение добавлено в 05:05 ---------- Предыдущее было в 04:57 ----------
Сообщение от SuperAnt Посмотреть сообщение
Не будет никакого равенства. Все эти поверхностные эффекты, отражение лучистой энергии и т.п. работают только при малой толщине покрытия.
Я уже приводил в пример космические челноки. Да, тонкий слой супер-керамики не пропускает жар при входе в атмосферу внутрь. Однако нагревать внутреннее пространство в космосе всё-равно приходится.
Теплоизоляция цоколя/фундамента malex Утепление и изоляция 314 29.06.2018 22:20
Теплоизоляция лестницы на чердак wilson Отопление 14 08.02.2013 20:55
Кровельные материалы, водосточные системы, мансардные окна, теплоизоляция roofing Кровельные материалы, водосток 1 24.12.2012 18:14
Утеплитель , теплоизоляция anz Изоляционные материалы 3 21.09.2011 22:14
Жидкая теплоизоляция Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
