Старый 27.03.2013, 00:52   #11 или 134608
может пустотками имеет смысл перекрыть ростверк?
Старый 27.03.2013, 09:53   #12 или 134622
mrblonde
пустотками тоже можно, просто при полах по грунту мне кажется снимется нагрузка от перегородок, веса самого перекрытия 1-го этажа, мебели, людей и т.п. на фундамент. А это по прикидкам порядка 30 тонн(сами пустотки 20 тонн) Перекрытие между 1 и 2 этажом будут наверное пустотками.
mrblonde вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 09:56   #13 или 134624
Prosto
Сообщение от mrblonde Посмотреть сообщение
пустотками тоже можно, просто при полах по грунту мне кажется снимется нагрузка от перегородок, веса самого перекрытия 1-го этажа, мебели, людей и т.п. на фундамент. А это по прикидкам порядка 30-40 тонн(сами пустотки 20 тонн) Перекрытие между 1 и 2 этажом будут наверное пустотками.
ерунда все это, а как перекрывают первый этаж или подвалы пустотками. И делают по ним стены. Самый лучший вариант с тисе, думаю, это перекрыть плитами.
Старый 27.03.2013, 12:07   #14 или 134649
mrblonde
Не совсем понял как это связано со снятием нагрузки? Ведь если плиты лежат на фундаменте то это минимум лишние 20 тонн лежащих на фундаменте, добавить чистовой пол, перегородки и т.п о чем я писал выше, вот и получается не слабый выйгрыш по нагрузке. Гемора конечно с плитами меньше при монтаже, но опять же не все так просто у меня получается. Ровное кол-во не ложится, будут куски монолита плюс потом утеплять их снизу...
Старый 29.03.2013, 11:04   #15 или 134975
mrblonde
народ, составляя для себя алгоритм последующих операций уперся я в один вопрос, который для меня остается не ясным и открытым. Подскажите правильное решение. Если перекрытие между 1-ым этажом и мансардой делать плитами, то остается не перекрытый кусок под лестничный марш. На схеме первого этажа красным обведена часть которая рассматривается более подробно на след рисунке. Его как потом правильнее замоноличивать? Прикидываю что от А до В можно положить швеллер с промежуточной опорой на D (габариты площадки опоры 0,3х0,4) и второй швеллер положить на отрезок CD. Затем арматура и и бетон. Или есть другое решение для этой задачи? Просто Опоры D в фундаменте не предусмотрено мною заранее. Значит придется делать под нее доп фундамент, выкладывать ее из кирпича. Либо можно как-то вообще без нее обойтись?
Старый 29.03.2013, 11:51   #16 или 134978
mrblonde, У меня в альбоме http://www.domsovetov.by/album.php?albumid=194 хоть и плохо видно но лестничный проём выполнен из СМП. Пролёты и размеры тоже почти такие (3,75м).
Старый 29.03.2013, 12:29   #17 или 134981
mrblonde
Читал о таком, получается легко и достаточно прочно. А вы сами изготавливали? У меня просто суть вопроса немного в другом, замоноличивать нужно не сплошной кусок, а буквой Г, т.е кусок перекрытия, если не делать подпорку, будет висеть в воздухе. Уже сам монолит дело третье. Конечно хотелось бы сделать его легче. Я сначала рисунок сделал наверное не совсем понятным. Заштрихованная часть остается не замоноличиная. Монолит только там где белое!
Старый 29.03.2013, 13:11   #18 или 134985
Сам. И у меня тоже буквой Г (фотки в нижнем правом углу альбома). Попробую нарисовать примерную раскладку на вашу дырку. Ох с этими новыми изображениями [IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось Вик; 29.03.2013 в 13:33.
Старый 29.03.2013, 13:26   #19 или 134986
mrblonde
А как опирать на пустотку? При таком решении я так понимаю делать подпорку не нужно? Где-нибудь есть инфа о СМП??
Можетдля опирания лестницы сделать в этом месте шире перемычку??? Вот тут
Последний раз редактировалось mrblonde; 29.03.2013 в 13:40.
Старый 29.03.2013, 13:51   #20 или 134987
Буду благодарен, пока что никак не могу себе придумать как-то по-другому нежели я уже придумал
Стандартный узел из СМП для лестничного пролёта. Болие толстая балка усилиная (добавлена или арматура или увиличина ширина или и то и другое вместе ). Желательно нагрузки естестно просчитать.
---------- Сообщение добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее было в 11:37 ----------
А зачем на неё опирать? Этот кусок как отдельная плита. Инфа о СМП есть в теме на форуме ну и по сети полно.
Лестница у вас из чего? Глянул, у вас там кладовка? Зачем тогда на перекрытие операть?
Перекрытие деревянными балками санче Перекрытия 341 19.06.2023 14:04
Чердачное перекрытие VAR Перекрытия 78 11.12.2021 11:46
рассчет металлоконструкции перекрытие rafail33 Проекты и проектирование 1 11.03.2012 19:43
Перекрытие цоколя по фундаменту ТИСЭ Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 21:32. Часовой пояс GMT +3.
