Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 33 Опции просмотра
Старый 02.04.2013, 12:12   #11 или 135625
JTV
о! спасибо за реальный опыт!
т.е. обычное стекло сверху не потеет при разнице в 95 градусов?
JTV вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 12:15   #12 или 135626
сверху до его с наружной стороны не дотронуться.прогревается.на улице так не нагреется.так что полком реально пользоваться не сможете.лужи будут стоит.да и дуть будет.
Старый 02.04.2013, 12:19   #13 или 135628
JTV
у знакомого окошко поменьше в парной, обычный однокамерный стеклопакет. не течет. холодом не тянет. но там сухой пар предпочитают.
однако его регулярно меняют, т.к. лопается внутреннее стекло от температуры.
Старый 02.04.2013, 12:21   #14 или 135629
зимой парилку используют?
Старый 02.04.2013, 13:20   #15 или 135631
JTV
вот что пока в голове
Граффити # 188
---------- Сообщение добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее было в 11:26 ----------
конечно
---------- Сообщение добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее было в 11:26 ----------
из интернетов -
"Комфортные климатические условия в гигиенической ба*не соответствуют абсолютной влажности воздуха порядка 0,05 кг/м3. "
т.е. при 100 град внутри, относительная влажность всего 9%.
точка росы при таких условиях - 44 градуса.
т.е. если внутреннее стекло будет теплее 44 град, то конденсата не будет.
что-то мне подсказывает что оно будет гораздо теплее.
Старый 02.04.2013, 17:15   #16 или 135743
JTV
опыт с российского форума по окнам
Имею окно в парилке размером 1000*500мм
Начал с обычного двухкамерного стеклопакета. Внутреннее стекло лопнуло при первой же протопке.
Поставил внутри закаленное стекло, снаружи через 10 см обычный однокамерный стеклопакет. Зимой внутреннее стекло в пакете лопнуло.
В результате сейчас стоит просто 3 закаленных стекла 6 мм в деревянной раме. Одно из них тонированное.
Ничего не потеет и не лопается
Кстати, никаких потеков герметика в снятых пакетах не обнаружено.
дверь в парную 2000*700, однокамерный пакет из 6мм стекла в деревянной створке, простое стекло внутреннее лопнуло, видимо, от воды. Сделал из каленки оба стекла на скотч и силикон- все ок. Наверное, все же в баню надо в любом случае каленое стекло хотя бы по соображением безопасности для моющихся, чтоб в случае чего ничего не порезать
Старый 03.04.2013, 15:02   #17 или 135982
krasilnikovivan
Я себе в баню заказывал у компании TWIG три окна, всё отлично поставили, без малейшей претензии, хотя тоже проблемы были когда сам хотел устанавливать.
Последний раз редактировалось Славка; 03.04.2013 в 17:45.
krasilnikovivan вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 10:45   #18 или 162044
JTV
в итоге сделали мне обычное окно их ольхи,
одностворчатое, на 2 стекла.
внутреннее стекло 4мм закалённое заказывал отдельно,
наружное обычное 2мм, тонированное лёгкой зеркальной плёнкой изнутри,
всё на стекольном силиконе.
выше 60 ещё не грел, так что буду ещё отписывать.
но,
холодом не тянет,
не запотевает,
температура стекла внутри на пару градусов ниже температуры стен на том же уровне.
Старый 29.10.2013, 22:24   #19 или 162114
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Сообщение от JTV Посмотреть сообщение
обычное оконное это 4 мм. а 2 мм это какое то не совсем обычное
Старый 30.10.2013, 12:59   #20 или 162156
JTV
конечно же 6 калёное и 4 обычное, извиняюсь
Открывающееся окно Славка Окна, двери 21 10.08.2013 01:46
что первее: окно или крыша? Pavel_GGS Крыша и мансарда 18 29.08.2012 18:21
Вентиляция в парилке. Alessio Строения на участке 79 15.08.2012 23:33
Угловое окно без вертикального профиля wilson Окна, двери 3 04.04.2012 22:13
История про окно. dima1821 Конкурс "Строительная история 2011" 0 22.08.2011 13:01
Окно в парилке Рейтинг:5.00 из 5 на основе 33 оценок.
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
