Старый 08.04.2013, 11:20   #221 или 136986
Evgeniy, почему балку 200*200мм не хочешь прокинуть?
или полубрус 250*200.???
Старый 08.04.2013, 16:57   #222 или 137042
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
sergN, Добрый день !
Я посчитал свою балку ,мне подходит 100*400мм (L-5500мм)по моим нагрузкам
вроде проходит.Брус 200*200 или 200*250 ,надо во-первых приобрести, во-вторых
он будет сырой,да и прогиб от собственного веса будет,я думаю порядочный.
Насколько я понял в моем случае балку лучше сделать поуже, но побольше высотой.
(а для "моей"балки у меня есть лес и очень даже сухой).Но все равно попробую
сегодня вечером прикину по нагрузкам 200*200 и 200*250.
Нашел одну организацию у нас ,которая торгует LVL брусом ,цены вроде приемлемые-21000-22000 руб/м .куб.
Хочу сгонять в разведку ,что у них и как.
Максимальные габариты LVL бруса a*b*l=106*1250*20500мм.
Может, что подберу у них под мои нагрузки.
Да ,вот вопрос -его можно наверное ставить на "ребро"(?)
Старый 08.04.2013, 17:05   #223 или 137044
Evgeniy, у меня балки в верхней части кровли прогон-5-6м.
на неё стропила опираются. проекция стропил 2.5 м .
Старый 08.04.2013, 17:17   #224 или 137046
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
sergN, А какое сечение балок и нагрузка кг/м.?
У меня получается нагрузка расчетная на балку 650кг/м.
Старый 08.04.2013, 18:58   #225 или 137057
при моем угле кровли в 45 гр
Граффити # 189
и в этом месте нагрузка складывается только из ветровой+вес кровли и потолочного утепления..
(да ..забыл- у меня в 2-х местах так стоит).
так что в моем случае расчет делать нет нужды. прокатит и 150*150.
во втором месте при длине бруса 5,1м
Граффити # 190
4 бруса . 200*200. даже нет ни миллиметра прогиба.
кровля и потолок утеплены
смотри сам. кровля у тебя нормальной крутизны. а если МЧ-то вообше про снеговую нагрузку забудь.(с твоим углом)
я бы поставил спаренные брусы на сквозных шпильках М20 (под шайбы 100*110) .
опоры есть. это самый традиционный вариант.
Последний раз редактировалось sergN; 08.04.2013 в 19:10.
Старый 08.04.2013, 19:24   #226 или 137067
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Ясненько.
А вообще то у нас ,как правило снега на крышах не много бывает,но все равно
считал по максимуму,а то вдруг ,как у вас в этом году матушка природа поднавалит...
Зимы 2011 и 2012 г у нас были ну очень снежные .Здесь на фотках снега было
на земле и скока было на крышах.
А это зима этого года(наша среднестатистическая зима)
---------- Сообщение добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее было в 18:23 ----------
У меня будет ОСП и ГЧ.
Старый 18.04.2013, 01:14   #227 или 138959
zetdance
Записей в дневнике: 27
Сообщение от Evgeniy Посмотреть сообщение
Фотки будут?
Старый 18.04.2013, 01:45   #228 или 138963
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Вся фигня в том,что торгующую организацию по LVL ,нашел пока одну,
а дозвониться никак не могу уже неделю."Болтушка" телефонная говорит,
что абонент вне зоны доступа.Попробуйте позвонить позднее.Итак всю неделю.
Похоже организация, как говориться "приказала долго жить".
---------- Сообщение добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее было в 00:37 ----------
Буду делать сам "балки Деревягина" ,только вот чуть-чуть доделаю
расчет их .Тогда фотки будут...
Старый 23.09.2013, 18:06   #229 или 157214
Massaty
Evgeniy, очень интересует на каком варианте стропильной системы вы остановились? У нас проблема один в один схожа с вашей, уже" крыша едет" с этой крышей. А читая вашу ветку, совсем запутались
Massaty вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 18:32   #230 или 157217
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Massaty, В связи с форс-мажорными обстоятельствами мне пришлось вынуждено тормознуться со строительством крыши.Если не получится начать
зимой ,то начну весной.
Вопрос понял. Сейчас наряженка со временем ,ночью чЁ нибудь напишу .
Извиняйте...
Резьбовые и прочие герметики в системах отопления и водоснабжения. sanyok Отопление 0 16.07.2011 12:44
фермы-балки в стропильных системах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
