Старый 08.04.2013, 21:31   #31 или 137091
Консультец
Аватар для Консультец
Металлочерепица
Более, чем странная схема.
Старый 08.04.2013, 22:03   #32 или 137100
...я в МЧ не спец...
но контробрешетка не замокнет?
Старый 08.04.2013, 22:49   #33 или 137120
freeze
Аватар для freeze
Тоже об этом подумал.
Старый 09.04.2013, 17:57   #34 или 137291
А чем она такая странная. Все просто и понятно. Тем более с учетом того, что назначение гидроизоляции это не отвод воды, а дополнительный элемент защиты в случае протечек и против конденсата.
полоса гидроизоляции лежит поверх контробрешетки не в натяг, а с легким провисом, в случае протечки вода устремится к центру. Но опять же повторю, там не должно быть "потоков" воды, если кровля сделана правильно.
Добавлю, в случае если между стропилами есть утеплитель уложенный с вентзазором между гидроизоляцией и утеплителем, разрыв вдоль конька обязателен.
Старый 09.04.2013, 18:50   #35 или 137305
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Насколько ,я понял судя по эскизу гидроизоляция находится под контробрешоткой,
а сверху контробрешотки лежит только полоса гидроизоляции полосой в районе
конька.Да и вот еще вопрос получается ,если обычная гидроизоляция ,то между
ней и утеплителем должен быть зазор ,тогда гидру можно сделать с провисом,а
если супердиффузионка, то она ложится прямо на утеплитель,вплотную.
И вполне ВЕРОЯТНО ,что может получится не только не с провисом ,а наоборот
"пупом" посередине .Это ни 100 процентов,но вероятность есть .(как утеплитель
ляжет.Хорошо если без выгиба наружу)...Я как то,так думаю...
Старый 10.04.2013, 10:38   #36 или 137483
Сообщение от Evgeniy Посмотреть сообщение
И вполне ВЕРОЯТНО ,что может получится не только не с провисом ,а наоборот "пупом" посередине .
А вот это считаю "не лёд", т.к. в таком случае конденсат будет сбегать к контробрешетке и замачивать её, что в дальнейшем может привести к загниванию плюс возможное замачивание сропил и утеплителя через дырочки от гвоздей.
Вообще по этой причине считаю неправильным решение крепить гидроизоляцию без провиса, независимо супер или не супер оная. Себе бы так не делал.
---------- Сообщение добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее было в 09:23 ----------
Кстати специально глянул инструкцию юты http://www.lkr.by/files/juta_install.pdf
там на рис 15 рекомендуют в случае "пупа" посередине под контробрешетку спец ленту ютафол тпк.
Хотя данное решение, на мой взгляд, опять же не защищает контробрешетку от замокания.
Старый 10.04.2013, 10:58   #37 или 137494
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
День добрый !
Так я о чем и гутарю ,что надо, как то измудриться при укладке утеплителя
изнутри сделать так ,чтобы он не выпячивался наружу.
Старый 10.04.2013, 14:07   #38 или 137529
Я предполагаю себе на конек прибабахать вот такие аэраторы на ГЧ.
http://www.mk4s.ru/ru/index/index/pageId/223/
Тем более у нас на крышах в районе конька снега практически не бывает
Интересно у кого есть отзывы о них -нормально или фигня полная.
хороший аэратор....у нас таких два....без претензий...ни снега, ни воды, ни пыли
---------- Сообщение добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее было в 13:04 ----------
Evgeniy, есть гдето в конкурсной ветке мой отчёт по кровле...там я и про такой же аэратор писал.....посмотрите....
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=2488
Старый 10.04.2013, 14:52   #39 или 137540
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
sanyok,Спасибо за отзыв.
Значит я не ошибся с выбором.
С отчетом обязательно ознакомлюсь.
Старый 11.04.2013, 07:01   #40 или 137737
Консультец
Уже устал повторять.
Во-первых, во ВСЕХ металлических кровлях применяется ТОЛЬКО антикондесационная плёнка с двумя вентзазорами.
Во-вторых, обязательно наличие ветрозащиты на верхнем слое утеплителя, или нужен кашированный верхний слой.
Это от СНБ.
А от себя добавлю, что при малых уклонах ТОЛЬКО сплошная обрешётка со сплошной гидроизоляцией.
P.S. Только недавно протекла кровля на объекте, который уже третью зиму стоит. Но этой на снегоуловителях намёрзло много снега. А мартовский снег щель для воды всегда найдёт.
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Программка для расчета кровли(ВRAAS) Evgenia Программы для строительства и дизайна 9 28.02.2013 17:08
Вентиляция кровли Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
