Старый 09.04.2013, 00:02   #1 или 137130
Вован вованыч
Аватар для Вован вованыч
По умолчанию Установка колец на высоких грунтовых водах
Всем доброго времени суток.
Вопрос следующего характера: 2 кольца Х 1.2 метра, друг на друга. Копали экскаватором, на 2.5 метрах пошла грунтовая вода. По быстрому поставили кольца, стыки на раствор + жидкое стекло. Дно заармировали, в бетономешалке замешали песок+цемент+щебень. Засыпали на дно и ждем воду.Грунтовую.Вода поступала медленно, добавляли жидкое стекло и все это мешали лопатами. Сегодня был на участке, или снег растаял, или вода с низу, но кольца полные. Может не правильно поставил. Думаю переделать: котлован - выстелаю пленкой - плита-кольца-стыки раствором+жидкое стекло.Кто что думает по этому поводу?
Вован вованыч вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 00:07   #2 или 137132
с одной стороны грунтовые воды зло, а с другой сколько не навали в кольца, а уровень останется тот же
Старый 09.04.2013, 00:09   #3 или 137133
наверное я бы сделал так - вырыл котлован под колодец и расширил бы его для того чтобы временно стянуть воду со дна. залил бы на дне блин (или поставил готовый) и на него устанавливал кольца. после монтажа изнутри весь колодец промазал бы пенетроном. вещь дорогая но работает на все сто.
Старый 09.04.2013, 01:59   #4 или 137138
Вован вованыч
Сие конструкцию делали в августе, после всего вода стояла, 10-15 см.Дожди были.Смущает, что сейчас воды по край.Может,после того,как закрою крышкой+люк таяние снега не будет страшить?Или все таки переделать?+промазать пинетроном...
---------- Сообщение добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее было в 00:58 ----------
+ можно сейчас откачать воду и посмотреть, откуда тянет.
Старый 09.04.2013, 13:01   #5 или 137219
lexarum
Обычная вещь при высоких гунтовых водах, весной.
Глиняный замок, конечно, не делали ? До песка не докопали ?
Помогает обмазочная или проникающая гидроизоляция. Из проникающих - пенетрон, вещь хорошая, но нужно соблюдать технологию. Из обмазочных - жидкое стекло или церезит.
В любом случае сначала помпой или ручейком откачайте из колодца воду. И посмотрите не выпучило ли дно.
А для чего делали колодец ?
Старый 09.04.2013, 16:13   #6 или 137266
Вован вованыч
в данный колодец самотеком собидаются нечистоты из дома,внутри поплавковый фекальный насос,который перекачивает все это счастье в городскую канализацию.Что есть глиняный замок?До песка,конечно не докопался ...А сколько стоит Пенетрон?
Старый 09.04.2013, 17:10   #7 или 137281
lexarum
Глиняный замок:
Если у Вас на участке глина. То обратную засыпку делают ранее вынутой глиной послойно трамбуя. Через нее вода практически не проходит.
Когда не было составов и мастик,рубероидов, технониколей, это был практически единственный надежный и дешевый способ гидроизоляции.
Пенетрон - у них есть белорусский сайт - зайдите.
З.Ы. В вашем случае можно на входе в колодец поставить обратный клапан.
Старый 09.04.2013, 21:14   #8 или 137335
Вован вованыч
Я Вас понял.Ждем выходных - откачиваем и смотрим дно. Если порвало - переделываю. Обратный клапан - по любому. Или что то вроди этого
Старый 22.04.2013, 23:48   #9 или 139815
Вован вованыч
только что откачал воду:дно не вырвало/выгнуло, трещин нет,все в норме. Скорее всего талый снег собрался в кольцах...Но пенетроном все равно промажу...
Старый 12.06.2013, 16:17   #10 или 146673
Вован вованыч
Пришел к выводу,что вода натягивается не через дно, а через стык между двумя кольцами...Думаю, все переделать:на дно площадку 1.5х1.5 толщина 20, сверху кольцо 1.5 м высотой с раструбом на конце и сверху еще одно кольцо. швы чем то изолировать/обмазывать.
установка заборов manowar Услуги. Предложение 0 02.04.2018 14:37
Радиаторы отопления. Размещение. Установка. VAR Отопление 221 18.08.2017 21:31
Установка подрозетников и штробление стен. Славка Электрика 109 05.11.2014 20:08
Установка кондиционера своими силами. seeker Вентиляция и дымоходы 6 22.03.2012 14:44
ПАМЯТНИКИ - изготовление и установка памятников ooorostorg Услуги. Предложение 5 12.02.2012 20:48
Установка колец на высоких грунтовых водах Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
