Старый 16.05.2011, 23:53   #1 или 2255
seeker
Аватар для seeker
По умолчанию Установка кондиционера своими силами.
После жаркого прошлого лета решили поставить в спальню мансардного этажа кондиционер и систему приточно-вытяжной вентиляции на все спальни мансарды. Все блоки и расходники покупаю у знакомого, торгующего этим добром. Т.к. не очень хотелось иметь наружный блок кондиционера под окном второго этажа – был найден оптимальный вариант его установки в межкрышном пространстве с заднего фасада дома, с северной стороны. Вся беда была в том, что коммуникации (10 метров), соединяющие оба блока системы, должны были быть проложены в стене и под уклоном в сторону наружного блока, что бы обеспечить сток дренажа. Установку решил производить своими силами, взяв с работы своего энергетика (он же электрик) и необходимый, специальный инструмент у знакомого. Сразу хочу упомянуть, что отделанные бывшим хозяином дома, короедом стены имели множество дефектов и планировались мной к полной переделке (шпаклёвка по сетке). Так что получив такой повод для штробления, как кондиционер я параллельно переразвёл все розетки и выключатели лестничной клетки и коридоров на свой лад.
Этап 1 – ШТРОБЛЕНИЕ. Занял примерно 2 вечера. Проходил при помощи купленного мною по случаю в Германии штробореза (бороздодела) фирмы Einhell, к которому подключается строительный пылесос, небольшого перфоратора фирмы Bosсh и ОЧЕНЬ большого перфоратора этой же фирмы с буром длинною метр и диаметром 40мм. Последний использовали для сквозного сверления фасада дома и внутренних перегородок. Все коммуникации с лихвой поместились в эти самые 40мм. Паркетный пол пришлось устелить картоном и закрыть плёнкой.
Этап 2 – Уборка мусора. Пылесос работал целый вечер. Всё было прибрано так, что больше не пылило. Занял целый вечер.
Этап 3 – Закладка коммуникаций кондиционера в которые входили две медные трубы (¼ и 3/8)в изоляции, одна пластиковая труба для дренажа и 5-жильный эл.кабель. Кроме этого были заложены почти 70 метров проводов для обычных и проходных выключателей на лестнице, а так же заведены на чердак электричество и провода для управления планируемой приточно-вытяжной вентиляции. Один выходной день.
Этап 4 – Соединение всех коммуникаций. Подключение всех разведённых проводов в коробках. Укрепление кабелей в штробах и коробок алебастром. Навешивание внутреннего блока кондиционера. Итоговая проверка функционирования всех кабелей и коммуникаций. На мой взгляд самый ответственный этап. Наружный блок к сожалению до сих пор не навесили, помешала погода. Дождь и мокрая скользкая крыша. Но с первой погодой всё будет доделано.
Думаю, что наёмные установщики так кропотливо, аккуратно, логично и надёжно точно бы не сделали, т.к. обычно установка у них занимает максимум 3-4 часа. И идут они всегда по пути наименьшего сопротивления. Не говоря уже о сбережении отделки и наименьшего создания пыли.
ID:	735   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	736   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	737   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	739   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	740   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	741   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.05.2011, 23:55   #2 или 2258
seeker
Аватар для seeker
Внутренний блок готов, остался наружный в хорошую погоду.
Старый 17.05.2011, 00:12   #3 или 2264
интересный проект дома!!!
Старый 14.01.2012, 00:43   #4 или 49518
klimatvdomi
Все грамотно и действительно аккуратно... Важно только, чтобы соединения труб с портами были качественно развальцованы во избежание утечки фреона и затем правильно провести вакуумирование и запуск. На такую длину магистрали для полноценной работы желательно произвести дозакачку фреона. Так что по-любому к помощи специалистов прибегнуть придется.
klimatvdomi вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 01:09   #5 или 49523
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от klimatvdomi Посмотреть сообщение
Мой энергетик 10 лет оттоптал установщиком оных... Всё сделано по регламенту!
Старый 22.03.2012, 13:17   #6 или 66879
Sasha1
Аватар для Sasha1
Я бы не советовал устанавливать кондей своими силами,ну если Вы конечно не специалист.Просто был печальный опыт,в итоге кондиционер начал шуметь,а потом крякнулся.
Потом уже обращался к профессионалам в фирму Вентиляция,вот тогда мне сделали всё правильно.
Sasha1 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 14:44   #7 или 66908
Монтаж приточно-вытяжной вентиляции своими силами seeker Вентиляция и дымоходы 29 14.01.2012 00:29
Установка кондиционера своими силами. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
