Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.83, голосов 6 Опции просмотра
Старый 11.04.2013, 16:23   #251 или 137876
Юра Добриденев, сечение столба какое? круглое или прямоугольное?
прямоугольное. Рядовая перемычка, вроде, на глаз. Должна быть 120х140
Наверное тоже сделаю как у вас, только отверстия нужно будет в ящике поуже пересверлить, т.к. сечение перемычки поуже
Старый 11.04.2013, 17:04   #252 или 137891
Юра Добриденев, у меня сварная конструкция, но при отсутствии сварочника или соседа с оным, я бы делал такое на базе шпилек с резьбой М10 и куска обычного стального уголка, на шпильки (от уголка до ящика) натянул бы какую ни будь трубу из остатков в своём гадушнике
Старый 11.04.2013, 17:16   #253 или 137900
шпилька не поломается при изгибе на 90гр ? Сварочник уже есть, прикупил, да электричества еще нету. Для этого и ставлю )) А к соседу не хочу бегать проситься часто. Еще придется контур заземления обваривать, может тогда за одно и сваяю, если до этого шпильки не куплю. Я так понимаю, таких хомута нужно 2 штуки ?
Старый 11.04.2013, 17:22   #254 или 137902
Юра Добриденев, в том-т и дело что шпильку гнуть не нужно. Уголок по краям сверлим и вставляет туда по шпильке с гайкой, можно по богатому, с контрайкой, да ещё по обе стороны уголка. То есть для изготовления П-образной конструкции потребуется два отрезка шпильки, один уголок и максимум8 гаек (минимум 2), ну и про шайбы не забываем
Старый 11.04.2013, 17:52   #255 или 137910
Понял, только не представил себе сразу такую конструкцию из за отсутствия антивандальной составляющей. Как-то гайки у нас быстро открутят, если они не внутри ящика будут. Хотя может я загоняюсь, шиток-то во дворе будет.
Старый 11.04.2013, 17:54   #256 или 137911
1. Законрогаить
2. На конце шпильки приплюснуть резьбу, тем более что делается это не на весу.
Старый 25.04.2013, 16:40   #257 или 140346
napTu3aH
Продублирую вопрос в этой теме, может из специалистов-электриков кто подскажет: в проекте указан ЯБПВУ на 31.5А, а где не спрошу - предлагают только на 100А, но говорят, что его можно перекалибровать на 31.5. Так ли это?
napTu3aH вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 17:20   #258 или 140349
hole.bу
Аватар для hole.bу
ЯБПВУ это металлический ящик. как его перекалибровать? и что за ток такой 31 да еще с половиной ампер? кто проект рисовал?
Старый 25.04.2013, 18:00   #259 или 140355
майкл
Сообщение от napTu3aH Посмотреть сообщение
ваш ящик рассчитан на номинальный ток до 100 А, а поставить коммутационный аппарат в него можно и на 31,5 А - это номинальный ток плавкой вставки предохранителя. Имеется в виду именно это.
Вообще ЯБПВУ - это ящик с предохранителями и рубильником, вам же, видимо, необходим шкаф учета для автоматов и счетчика? Если это проект на дом, то в нем ошибка скорее всего, такие ящики на крупных стройках используются.
Старый 25.04.2013, 18:14   #260 или 140356
napTu3aH
Шкаф учета отдельно идет, по линии забора. ЯБПВУ на 31.5А по проекту, который местный РЭС делал, надо установить на столбе в разрыв кабеля от линии к ШУ. Короче покурил интернеты и понял, что проще купить ЯБПВУ на 100А и заменить в нем плавкие вставки на 31.5А (например НПН2-60 31.5А или ППНИ-33 32А в зависимости от того, какая конструкция вставок будет в ящике). Судя по поиску на нашем местном форуме, я явно не единственный кто искал ЯБПВУ со вставками на 31.5А. Местный РЭС видно не верит автоматам ))
Оформление и подвод электричества Алексей Попельнюк Услуги. Предложение 0 01.12.2011 13:11
Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке Рейтинг:4.83 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
