Старый 13.04.2013, 20:06   #1 или 138153
По умолчанию Первая топка камина
Как-то не сложилось у меня. Купил дров на заправке (на ощупь сухие, вроде лиственные). Наколол мелких, думал с одной газеты все загорится и будет пылать.
Сделал шалашик, поджог, подачу воздуха поставил на максимум и закрыл дверцу. Задымило внутри так, что пипец. Дым как-то с задней стенки тянуло по верху наверх и дым спускался вниз по дверце. Все в дыму внутри топки было, просто жуть.
Открыл, все повалило в дом. Проветрил камин
Вроде как оконь с зажигалки тянет в сторону топки при открытой дверце (при закрытой не проверишь то). Проверил короб подачи воздуха со стороны улицы - просветил фонариком, чисто. Огонь зажигалки туда тянет.
Опять пошел к топке. С открытой дверцей вроде горит газета, вроде и с закрытой стало гореть при следующей попытке, но дрова как-то не загорались (может влажные все таки, на улице то лежали на АЗС). Остатки горелой газеты ни дне вроде как подпригивают, шевелятся - значит тяга есть снизу... Ну и закончилась газета потом
Вот как-то так... Завтра поеду, возьму побольше газеты.
Старый 13.04.2013, 20:22   #2 или 138156
Там дрова сырые. Но гореть должны. При прямых руках. Сначала надо было сжечь газету в топке. Потом положить два палена паралельно. Между ними газету. Сверху щепу и пару полен. и камин изначально дешевле. Дорогие очень превередливы.
Старый 13.04.2013, 20:26   #3 или 138157
Игорь
Аватар для Игорь
wilson, вместо газеты применяю средство для розжига камина, продается и в Оме...в остальном как misha написал
Старый 13.04.2013, 20:33   #4 или 138158
Я уже инструкцию почитал И что газету надо разжечь, и как дрова укладывать. Но все равно, думал юудет ох и ах сразу
Где взять сухих дров?
П.С. Игорь, в инструкции написано нельзя применять средства - хотя это может было для первого розжига.
Старый 13.04.2013, 20:36   #5 или 138160
Средство это лишнее. А красивое горение вне зависимости от стоимости только при сухих дровах. А остально только реклама. А сухая дрова берутся при высыхании влажных.
Старый 13.04.2013, 20:42   #6 или 138161
не торопитесь.
с магазине нет сухих дров.
даже на шашлык они годятся с натяжкой.
надо набрать шепок от стройки сухих .много.
палок.
вместо жидкости надо применять нефрас- это тот же хрен..
начинать конечно с газет комканых.куча.
как прогорят сложить из щепок шалаш+газеты.
надо "приучить" камин.
а что за конструкция всего тракта?
мож вьюшку не открыл?или тяга соскочила?
Старый 13.04.2013, 20:46   #7 или 138163
и при сырых нормально всё гореть должно...
для первой растопки возьмите немного мелких тонких щепок- обпезки какие-нибудь всегда есть в доме, много их не нужно... потом... не нужно много газет наваливать... газету только вниз, сверху на газету кусок картона нарвите, на него уже сухие щепки, да и дрова со стоянки на более тонкие плашки порубите...
и ещё... не нужно сразу большую закладку делать... вполне годятся для топки, если бы я ждала годами,пока высохнут,вымерзла бы....
дрова покупные
Старый 13.04.2013, 20:58   #8 или 138164
это самое ... газета какого издательсва ?
Старый 13.04.2013, 21:07   #9 или 138165
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Газету надо комкать при разжигании и под щепки засовывать. Я даже в дождь умею костры разжигать
Старый 13.04.2013, 21:11   #10 или 138166
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Газета «Спасатель МЧС».
Что нужно знать при строительстве камина News Статьи 0 26.09.2012 22:17
19 мая 1922 года создана первая пионерская организация. Славка Статьи 3 23.05.2011 01:00
Первая топка камина Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
