Старый 26.09.2012, 22:17   #1 или 101325
News
Глашатай
Аватар для News
По умолчанию Что нужно знать при строительстве камина
Основные рабочие узлы камина – дымоход, топка и портал. В классическом камине топка открытая. Поэтому к дымоходу камина предъявляют особые требования. Он должен обеспечить тягу, которая нужна, чтобы дым не попадал в комнату.
Если вы собрались установить камин в строящемся доме, отнеситесь серьёзно к вопросам пожарной безопасности. Вы должны представлять какова по времени продлится разовая топка камина. Исходя из этого, проектировать конструкцию.
Помимо этого необходимо знать площадь помещения, в котором будет находиться объект интерьера и тепла. От этого будут зависеть размеры топки и возможные варианты отделки портала.
Традиционно топки выкладывают из огнеупорного кирпича. Хотя возможны и другие варианты. Например, литой из чугун или бетон. Рассчитывая размер топки из кирпича, прежде обращают внимание на объем кирпича. Ширина топки должна быть кратной длине кирпича. При этом учитываются дополнительно кладочные швы. Расчет размеров чугунных и бетонных топок основывается лишь на габаритах комнаты. Последние удобны тем, что они продаются в виде полуфабрикатов. Собрать их не составляет труда. Кстати, есть топки, изготовленные с применением прозрачных кварцевых жаропрочных дверец. Это наиболее оптимальный вариант. Такие камины выглядят как открытые. При этом они больше соответствуют нормам противопожарной безопасности. Камины, оборудованные такими топками, приобретают отдаленное сходство с печью.
Место для камина не должно быть на линии, где проходят воздушные массы. Сквозняки мешают работе тяги. А, кроме того, если ваши перекрытия не столь крепкие придется позаботиться о фундаменте для камина. Для строительства фундамента выкапывают небольшую яму в грунте – до 40 см глубиной. Дно уплотняют и засыпают щебнем, а затем заливают раствором цемента. Только после этого начинают основную кладку, вертикальность которой нужно постоянно проверять с помощью уровня. Ширина фундамента должна быть больше на сантиметров пять, чем основание печи. Завершается фундамент под полом. Расстояние между полом и им должно примерно укладываться в два ряда кирпичей. Фундамент дома и печки не должны совпадать. Промежутки между фундаментами засыпают песком.
Самостоятельного фундамента требует и дымоход, если он сооружен из кирпичей. Наиболее экономичны встроенные дымоходы. Они могут быть металлическими или керамическими. Сегодня популярностью пользуются трубные стеклянные модули. Расположенные в стене, они не нуждаются в фундаменте. Их прокладывают, когда строят стены дома.
Подробнее о каминах читайте на нашем форуме здесь.
News вне форума Ответить с цитированием
камин
Нужно ли согласовывать снос построек? vezunchik Организационные вопросы 5 18.09.2012 12:28
Нужно выкапать траншею ALDI Услуги. Только спрос 1 12.07.2012 08:59
Что нужно знать путешествуя? Славка Путешествия и отдых 9 16.01.2012 13:30
нужно залить стяжку PUH Услуги. Только спрос 1 04.11.2011 21:12
Что нужно знать при строительстве камина Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
