Материалы Бетон, цемент, смеси, кирпич, блоки, пиломатериалы, краски, клеи, утеплители и другие строительные материалы. Область применения, обсуждения, консультации
Старый 14.04.2013, 23:20   #11 или 138397
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Обычно. не портиться ни от пылесоса ни от влажной уборки у меня весь второй этаж пробка кроме санузла.
А под пробку теплый пол можно или пробка как и дерево тепло не очень пропускает?
Старый 14.04.2013, 23:55   #12 или 138405
Не пропускает.
Старый 15.04.2013, 22:48   #13 или 138571
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
у меня товарищ один знакомый первый этаж в своем доме на пол везде плитку уложил + ТП (этот этаж у него гостино-кухонно-гостевой). Говорит, что жалеет. Теперь говорит делал бы паркет/ламинат и батареи. Даже летом слегка подогревает полы первого этажа.
Вот тоже сейчас дилемма стоит ли в гостиной (порядка 34м2) планировать ТП или нет. пока склоняюсь к ТП+ламинату.. не айс с т.зрения теплопроводности ламината.. тем более подложка под него ж идет..
хоть ты вставки сделай что-ли паркет/ламинат с редкими вставками плитки, как доп обогрева
)) от те раз )) спросил интереса ради у интернета на счет решений данного симбиоза -->
у такого решения, как я понял есть проблема в стыке-границе разных напольных покрытий.. вот тут немного по теме:
http://www.spbremont1.com/publ/remon...litki/4-1-0-20
вот еще касательно стыков:
В последнее время в продаже появились пробковые компенсаторы, которые вставляются в шов между ламинатом и плиткой.
Плюсы в том, что не нужно больше оставлять технологического зазора, так как пробка имея толщину в 10 мм, спокойно сужается и расширяется на 5 мм.
Минусы в том, что ламинат и плитку нужно пилить идеально — без сколов, поскольку пробка вставляется в сам шов и не ложится с верху ни на ламинат и ни на плитку.
Что же касаемо герметиков, пены или замазки, ламинат укладывается плавающим способом и любая фиксация может сказаться на нем неблагоприятно, он должен лежать свободно и иметь достаточно места для расширения.
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 15.04.2013 в 23:06.
Старый 15.04.2013, 23:14   #14 или 138580
У меня на первом кухонно\столово\коридорно\проходном этаже плитка на ТП , единственном источнике тепла. В гостиной ламинат. По поводу ламината сожаления возникают, по поводу плитки не жалели пока ни разу. Летом пол не подогревается, в межсезонье прогрев идет рикошетом от нагрева воды в бойлере. Расходы поначалу прикидывал, затем ввиду незначительности на них забил.
Сугубо имхо, ламинат на ТП-это бестолковость.
Старый 16.04.2013, 09:27   #15 или 138627
freeze
Аватар для freeze
Узнайте, утеплен ли цоколь и какая толщина утеплителя под трубой теплых полов. Впервые слышу о таком феномене.
Старый 16.04.2013, 10:07   #16 или 138633
evg
Аватар для evg
О каком таком? О том что плитка имеет высокую теплопроводность и что без подогрева на босую ногу она ощущается холодной? )
Старый 16.04.2013, 10:22   #17 или 138637
Феномен очень легко проверить летом. При чем тут утепление?у мня тоже плитка летом подозревается от тп от бойлера.но тут тоже зависит от площади. Греются только санузлы и кухня. Большую площадь не вытягивает.
Старый 16.04.2013, 10:26   #18 или 138639
Если летом подогрев всего первого этажа с плиткой не дорого стоит, то почему бы нет. НУ или люди например всегда ходят в тапках (есть у меня пара знакомых семей), или им нравится плиточный пол без подогрева. Многие считают плюсом летом с жары зайти на прохладненький пол.
У меня тоже еть плитка в санузлах и тамбуре, там ТП и будет греть летом тоже. Хотя были мысли уложить массив тика.
Старый 16.04.2013, 10:31   #19 или 138641
freeze
Аватар для freeze
Вот и я думаю - неужто пол летом настолько холодный, что по нему не приятно ходить и нужно его греть.
Старый 16.04.2013, 10:42   #20 или 138644
Felix
Аватар для Felix
Нужно отметить, что понятие комфортности для разных людей разное. Ходил к соседу летом - по первому этажу ходить не комофртно, что по плитке, что по ламинату. У меня на 3 этаже квартиры по плитке ходить комфортно (хотя по паркету все равно комфортнее) - не знаю с чем связано, ведь вроде полы у него утепленные... Хочется надеяться что у меня в доме на 1м этаже будет не хуже чем в квартире.
Еще слышал что керамогранит немного теплее чем керамическая плитка.
Если будет все же дискомфортно по плитке летом ходить, то буду наверное думать о солнечном коллекторе для отопления полов.
тротуарная плитка Dafna Дороги и тротуары 273 25.01.2021 13:34
Плитка. Затирка швов Tiger Внутренняя отделка 25 31.05.2016 13:47
Паркет gram Внутренняя отделка 59 19.10.2012 20:04
Чешская керамическая плитка SkanServis Камень, плитка 0 06.07.2012 13:23
Паркет линолеум ламинат?! Kyrsor Материалы 14 23.06.2012 03:33
Что теплее: паркет или плитка Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
