Старый 18.07.2012, 19:39   #1 или 89756
aleksei
По умолчанию несущая стена
Всем доброго дня.Вопрос знатокам-дом 10х10 с монсардой посередине несущая стена :так вот можно ли делать стену шириной в 25 см или всетаки маловата (перекрытие деревянные балки) по периметру первого этажа будет армопояс (15 или 20см ?)
aleksei вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 20:37   #2 или 89767
в 25см кирпича нормально для внутренней.
а этажей то сколько?
Старый 18.07.2012, 22:40   #3 или 89778
aleksei
один и плюс монсарда.кирпич? а если ГСБ или не покатит?
Старый 17.04.2013, 00:58   #4 или 138766
Не стал заводить новую тему, вопрос по устойчивости несущей стены из полнотелого кирпича. Толщина стенки 25 см (кирпич) На фото показан её фрагмент, на отметке 2550, выше стенка поднимается ещё на 3000 мм и на отметке 5300 на неё с двух сторон опираются перекрытия 6 штук. Выше на эти перекрытия будет частично и стенку будет передаваться частичная нагрузка от черепичной (ЦПЧ) кровли. Это нормально в проекте закладывать такую стенку не 380, а 250 мм? Сейчас фото прикреплю.
Последний раз редактировалось sansan; 17.04.2013 в 01:12.
Старый 17.04.2013, 01:07   #5 или 138771
Над гостинной там второй свет, перекрытий там больше нет, только площадка -мостик по периметру.
Тип файла: pdf Xerox Phaser 3200MFP_20110609111934.pdf (234.1 Кб, 1164 просмотров)
Тип файла: pdf Xerox Phaser 3200MFP_20110609112355.pdf (80.5 Кб, 1085 просмотров)
Старый 17.04.2013, 11:30   #6 или 138835
lexarum
Для пролетов свыше примерно 3-х метров, если тяжелые перекрытия (плиты, монолит) - несущая в один кирпич мала.
Можете скачать пособие. Там все формулы.
http://www.gosthelp.ru/text/Posobiek...81Posobie.html
А вот програмки я не нашел. Разве что к автокаду есть примочки с расчетами.
Старый 18.04.2013, 09:37   #7 или 138986
нет такого свяязанного с пролетностью плит для средней стены. для стены величина пролета это просто грузовая площадь.
средняя кирпичная стена в 250мм несет смело на метр погонный тонн 20 не меньше. проблемка в том что сплошная стена похерячена проемами. вот сдесь самый глвный вопрос
Старый 18.04.2013, 10:13   #8 или 138998
Угу, ещё и "на дурака" нужно рассчитывать такие вещи. Ведь не факт ещё, что сложат её строго вертикально и раствор приготовят нормальный и т.д... да газ в конце концов рвануть может, или землю треханёт или мало ли ещё что... не нравится мне когда "на грани" сделано... или это не такой случай?
Старый 18.04.2013, 10:32   #9 или 139006
При таких проемах и 2х уравнях плит, лучше бы там был смачный армопояс высотой от 200мм, даже 250 и хорошо проармированный. А лучше в обоих уровнях, т.е. и под первые плиты и под вторые. Пусть сделают хотя бы на втором уровне. А если плиты только на 1м уровне, то и так должно прокатить, по идее.
Старый 18.04.2013, 17:00   #10 или 139078
Да, там 2 уровня и второй, там где полные 2 этажа, перекрывается плитами (картина выше). А первый перекрыт частично (второй свет над гостиной). Внешние стены, точнее для данных перекрытий внешний контур, т.к. эти стенки получаются внутри ГСБ 500 мм, впринципе и без поясов никуда бы не делось, но вот внутренняя несущая всего лишь 250 мм кирпичная.
Несущая стена на плите перекрытия... dmhr Стены 9 30.03.2012 09:17
Общая стена в 2-х квартирном доме. Из чего лучше делать для звукоизоляции? vangelis Стены 9 28.03.2012 18:56
Двойная стена в деревянном домостроении. Pilot Статьи 12 27.02.2012 14:08
несущая стена Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
