Старый 28.03.2012, 02:11   #1 или 68434
vangelis
Аватар для vangelis
По умолчанию Общая стена в 2-х квартирном доме. Из чего лучше делать для звукоизоляции?
Перед началом возведения стен возник вопрос относительно наилучшего материала для общей стены в 2-х квартироном доме. Естественно, чтобы одна семья не слышала другую через эту общую стену. И вот что нам посоветовали с учётом нашего фундамента шириной 38 см под общей стеной. А посоветовали установить вместо одной стены толщиной 40 см из газосиликат, установить две паралельные стены из блока 20 см и межстенное пространство заполнить обычным песком (якобы песок издавно является идеальным звукоизоляционным материалом). Итак, что думаете? Естественно, стоимость работ на этой общей стене увеличится, ибо придётся платить за работу не за одну, а как за две стены.
А что если положить газосиликатный блок в 30 см толщиной и один ряд кирпича 12см?
Что на Ваш взгляд более рационально в нашем случае?
Старый 28.03.2012, 02:43   #2 или 68436
эковата.
мат из корки звукоизоляционный.
Старый 28.03.2012, 10:36   #3 или 68451
Dafna
Аватар для Dafna
а чем стена в 2 кирпича не устраивает? хорошая звукоизоляция у нее.
Старый 28.03.2012, 10:41   #4 или 68452
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Захотите повесить на эту стену гвоздь, а из отверстия песок посыплется.
Старый 28.03.2012, 12:21   #5 или 68474
двойная стена лучший вариант.
ну песок из дырок сыпатся не будет, особенно если с примесью глины, зато являясь плотным материалом всетаки звук проводит, незнаю.
или заполнить пространство пенопластом или стекловатой?
а платят за м3 кладки, а не за погонный метр?
Старый 28.03.2012, 12:46   #6 или 68483
пенопласт не катит по-любе.
Старый 28.03.2012, 14:04   #7 или 68501
Я за стену из кирпича, как раз 38 см если класть "в полтора". Можно и шахты-вентканалы выложить, и несущей способности хватит для плит перекрытия без пояса.
Старый 28.03.2012, 14:22   #8 или 68503
Сообщение от vangelis Посмотреть сообщение
1. Стена в полтора кирпича
2. Каркасная перегородка на двойном раздельном каркасе + 2 слоя гипсокартона.
Газосиликат - плохой звукоизолятор из-за низкой плотности и высокой жесткости.
Песок - вариант. Но.... чем кирпич не устраивает?
Старый 28.03.2012, 16:19   #9 или 68550
vangelis
Аватар для vangelis
Чем кирпич не устраивает? Да, в принципе он меня устраивает, но мы уже оплатили за метры кубические газосиликатных блоков, а потому, чтобы не быть расточительными и не накапливать излишки стройматериалов на участке- в настоящий момент рассматриваем варианты применения именно газосиликатного блока, вот нам продавец и посоветовал вместо блока шириной 40 см взять да выложить две параллельные стены шириной по 20 см. А про песок вычитали в интернете на одном из "музыкальных" сайтов, где обсуждалась звукоизоляция помещения. Так вот там упоминалось, что в старину люди засывали между первым и вторым этажом песок, и лучще когда он в рассыпан в мешочках и уложен в межэтажном пространстве, якобы считается идеальным вариантом для гашения звуковой волны. Поэтому я и подумал, что может быть установить две газосиликатные стены шириной 20 см и между ними засыпать песком. (в пакетах или нет - ещё не думал, наверное в пакетах это слишком трудоёмко получится...)
И вентшахты придётся нам тоже делать в этой общей стене, но думаем, что будем совмещать, часть стены ихз ГС блоки , а в местах вентшахт - ну, конечно из кирпича...
Старый 28.03.2012, 18:56   #10 или 68603
Zlusya
Аватар для Zlusya
Общая информация Наташка1982 ПК "Старосельский дом" 1630 23.09.2016 16:45
Двойная стена в деревянном домостроении. Pilot Статьи 12 27.02.2012 14:08
Что лучше дом или квартира? Славка Статьи 124 27.12.2011 23:53
Общая стена в 2-х квартирном доме. Из чего лучше делать для звукоизоляции? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
