Старый 18.04.2013, 10:15   #181 или 138999
Сообщение от zetdance Посмотреть сообщение
Интересно, Вы в пустоты(щели) лили, или положили на боковую грань а на другую боковую лили?
Сверху через весь поддон в середину на столбик блоков. Там такая скорость протечки, что все равно куда лить, мне показалось, так что даже не пробовал на бок.
Совсем мне материал не понравился. В последнее время часто встречаются фото стен из таких блоков выложенных на раствор. Наелся народ по тиху их на клей ложить. Кстати, забыл добавить, как не старались тщательно укладывать, как не эксперементировали с замесами клея, а швы в таких стенах на клею светстся без подмазки. Объездил тогда весь полигон, специально посмотреть. Так у всех светятся, а у кого не светятся просто подмазаны знающими каменщиками в процессе кладки, чтоб заказчик не кипешил. В сумерках заходишь в дом, а он дырявый. С блоками ГС такого не надлюдал.Это, конечно, не страшно, но неприятно.
Пересматривал только что фото, заметил один момент, на который тогда не обращал внимания из за спешки. После небольшого дождя стены были полностью мокрые насквозь, причем с обоих сторон и на всю высоту. Изменялся цвет, так что все визуально видно, и как мокли, и как сохли. есть фото, если нужно могу показать.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 18.04.2013 в 11:56.
Старый 18.04.2013, 12:15   #182 или 139027
vezunchik
Аватар для vezunchik
покажите, интересно.
Старый 18.04.2013, 16:52   #183 или 139077
Те что светлее, те сухие. Темные стены были полностью со всех сторон и начинали темнеть сверху вниз очень быстро.
Два последних фото - стены начали сохнуть. Не помню через сколько, на вскидку дня через два такая картина настала после намокания.
Старый 25.04.2013, 21:56   #184 или 140385
Консультец
Аватар для Консультец
Старый 26.07.2013, 22:50   #185 или 151578
Клай
Извините, а можно узнать давность фото? Просто мне привезли из Новолукомля опытную партию от июля 2013, 400ка, "Термокомфорт", новая немецкая линия, и я ОЧЕНЬ доволен, каменщик сейчас ложит с клеем Илмакс 2200, который утепленный и толщина слоя где то 1 мм, блоки идеально ровные
Клай вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 16:00   #186 или 156494
Valentinchikk
Аватар для Valentinchikk
Есть желание построить на учатске хоз.постройку. Есть в некотором количестве белый силикатный кирпич, которого на всю постройку не хватит, т.е. придётся докупать ещё. Так вот диллема: 1) докупать такой же кирпич (дороже, тяжелее и др.), 2) докупать блоки (как их стыковать с кирпичём: разная толщина как минимум), 3) продать кирпич, купить на всю постройку блоков? Может кто-нить поделится своими соображениями? Спасибо
Valentinchikk вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.09.2013, 22:48   #187 или 156525
Valentinchikk, слепить из блоков, а кирпич на перегородки внутри. или ,если кирпича много, то низ кирпичем, а верх окончить блоками. Только с размерами по толщине стены покумекать нужно
Старый 16.09.2013, 10:59   #188 или 156543
Как вариант сложить столбы из кирпича по периметру, накрыть крышу а потом в комфорте заложить промежутки блоками.
Старый 16.09.2013, 22:42   #189 или 156588
Valentinchikk
ну оч. интересный вариант! в голову не приходил - нужно покумекать, спасибо
а интересно, если паралельно класть столбы из кирпича и межстолбовое пространство из блоков, то нужно ли их перевязывать как-то (например, хотябы кладочной сеткой)?
Последний раз редактировалось Valentinchikk; 16.09.2013 в 23:19.
Старый 16.09.2013, 23:06   #190 или 156594
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Сообщение от Valentinchikk Посмотреть сообщение
Ну , а ЧЁ.Многоэтажки вон, как сейчас лепят .Льют из бетона в опалубках разборных, колонны и перекрытия, а потом из газосиликатных блоков
ложат стены и перегородки.Только мне не нравится, перекрытия -монолитный бетон ,их торцы выходят наружу. Мостик холода какой
получается (мне кажется)...
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +3.
