Старый 19.04.2013, 11:04   #171 или 139239
Расчеты показывают что паропроницания ЭППС достаточно для соблюдения нормативов при утеплении.
Наблюдения за фасадами показывают трещины отслоившейся штукатурки
Старый 19.04.2013, 11:25   #172 или 139241
freeze
Аватар для freeze
Многое зависит от интенсивности парциального давления. Если это склад с поддерживаемой плюсовой температурой в зимний период - это одно. А жилой дом с дельтой внутри/снаружи 30+ градусов - это уже совсем другое.
Старый 19.04.2013, 12:11   #173 или 139246
evg
Аватар для evg
Расчеты показывают что паропроницания ЭППС достаточно для соблюдения нормативов при утеплении. Т.е. при таком пироге ограждающей конструкции перед ЭППС ничего не остается.
Паропроницаемость газосиликата берём 0,20 мг/(м·ч·Па), ЭППС 0.013. Т.е. у
ЭППС в 15 раз ниже. Каким образом расчёты могут показывать соблюдение норм по паропроницаемости?
Старый 19.04.2013, 15:11   #174 или 139258
а при чем тут паропроницаемость ЭППС ? Штукатурка может трескаться и отслаиваться на любых фасадах.
---------- Сообщение добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее было в 14:10 ----------
я выложил чуть выше расчет такой стены жилого помещения. Нормы соблюдаются
Старый 19.04.2013, 15:16   #175 или 139260
это ваш расчет ? вот мой
Тип файла: doc стиродур.doc (8.7 Кб, 828 просмотров)
Старый 19.04.2013, 15:27   #176 или 139261
вот еще
Старый 19.04.2013, 16:11   #177 или 139264
evg
Аватар для evg
У меня не расчёт, у меня многими цитируемое утверждение, что каждый следующий слой стеновой конструкции должен быть более паропроницаем. Из ваших слов я делаю вывод что это условие не обязательно соблюдать?
Старый 19.04.2013, 16:44   #178 или 139266
Ну, это не с моих слов, я не претендую на изобретение методики расчета паропроницаемости сложной конструкции. Но, вобщем, получается именно так.
На сколько я понимаю, тут нюанс еще в сезонности такого режима, при котором этот расчет в принципе нужен. Цикличность намокание-высыхание. Главное не "мокнет или не мокнет", а успевает ли высохнуть и вписывается ли процент намокания и ухудшение, при этом, свойств материала в норму. Не разбирался где это в расчетах учтено (некогда на это время трарить), но, по идее, оно там должно быть.
Старый 19.04.2013, 16:51   #179 или 139267
ага, достаточно 25 мм "пароизолирующей" штукатурки изнутри на ГСБ
Старый 19.04.2013, 17:01   #180 или 139269
Глянул в расчет. Там 20мм обычной известковой штукатурки с коэффициентом паропроницаемости 0,12. Как бы без неё все равно никак не обойтись. А еще обои там не учтены.
Сейчас попробую ради теоретического эксперимента и её убрать.
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
