Старый 23.04.2013, 18:41   #21 или 139984
Tiger, анкера если?
---------- Сообщение добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее было в 17:37 ----------
вот тут про некие рубашки:
5.1.3 Для укрепления деформировавшихся или ослабленных фундаментов рекомендуется провести его сплошное обетонирование с добавочным армированием (устройство обойм, называемых часто рубашками).
Фундаменты можно укреплять путем устройства двух- или односторонних бетонных либо железобетонных обойм. При этом достигается некоторое уширение фундаментов: для бетонных обойм - на 20-30 см с каждой стороны, для железобетонных - не менее чем на 15 см.
Для связи с фундаментом обойму анкеруют обычно стержнями диаметром 20 мм через 1-1,5 м. Железобетонную обойму армируют сеткой из стержней диаметром 8-12 мм с ячейками 1515 см в нижней части и 1010 см в верхней. Стойки обоймы выполняют из прокатного металла (швеллеров, уголков и т.п.).
Для устройства рубашек усиления при обильном насыщении их арматурой целесообразно использовать разжиженный пластификатором бетон. При последующей обработке вибраторами разжиженный бетон без разделения фракций заполняет самые узкие щели.
5.1.4 Одной из главных задач при устройстве обойм является обеспечение прочного сцепления нового бетона с поверхностью существующего фундамента. Оно достигается выбором наиболее эффективного метода очистки поверхности усиливаемого фундамента, когда удаляются не только грязь, сажа, масла и прочие химические вещества, но и поврежденный, а также низкокачественный бетон или раствор кладки. При этом могут применяться: промывка водой под высоким давлением или смесью воды со сжатым воздухом; промывка химическими веществами (раствором соляной кислоты); пескоструйная очистка сухим или мокрым способом; механическая обработка поверхности для обеспечения ее шероховатости. Шероховатость бетонируемого фундамента создается насечкой перфораторами или отбойными молотками со специальными насадками. При небольшом объеме работ обработка поверхности усиливаемого фундамента производится вручную (зубилом или металлическими щетками).
5.1.5 При выявлении обследованием железобетонных фундаментов (раздел 3.2) повреждений защитного слоя бетона фундаментов и арматуры проектом должны быть предусмотрены конструктивные меры для восстановления прочности конструкций.
5.1.6 Для улучшения качества сцепления старого и нового бетона необходимо при производстве работ увлажнить поверхность фундамента перед бетонированием рубашки за 1-2 суток до укладки бетона, а затем дать ей подсохнуть в течение суток. Обработанная таким образом поверхность впитывает воду из бетонного раствора рубашки, что уменьшает водоцементное отношение и улучшает прочность сцепления в шве. При совершенно сухой поверхности водоцементное соотношение может понизиться до такой степени, что на контакте с усиливаемым фундаментом процесс твердения бетона прекратится. В зимнее время поверхность фундамента перед заключением в бетонную рубашку следует смачивать горячей водой.
Источник: РЕКОМЕНДАЦИИ
по проектированию и устройству оснований, фундаментов
и подземных сооружений при реконструкции гражданских
зданий и исторической застройки
УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ в действие указанием Москомархитектуры от 3 июля 1998 г. № 21.
Старый 23.04.2013, 18:47   #22 или 139988
Погрешность в точке самого большого отклонения - около 10 см.. Как думает, как лучше это исправить? Собираюсь насверлить отверстий, вбить туда обрезки арматуры, к ним сетку рабицу и залить правильно. Но будет ли держаться такая "нашлепка"?
Может лучше сварить конструкцию из уголка, если с боку смотреть, будет треугольник. Условно назовём его ПРЯМОУГОЛЬНЫМ. Один катет посадить на анкера к фундамену, другой будет выносной "полочкой" под свес блоков, а гипотенуза будет эту полочку фиксировать и придавливать к стенке фундамента.
Внутри конструкции перевезать арматуру, поставить опалубку и залить бетоном
Всё ИМХО
Старый 23.04.2013, 20:35   #23 или 139999
Семиход
Аватар для Семиход
Шибко дорого такие усиления обходятся... проще долить наверх ленту высотой 100-150м нужной ширины.
Старый 23.04.2013, 20:35   #24 или 140000
Saburoff
Аватар для Saburoff
Штыри из арматуры засверленные в бетон практически не держатся в нем.
Не согласен. Ради интереса подъедь и попробуй вытяни хоть один... Уверен на 99% что не получится... Очень сильно зависит от глубины забивания...
Старый 23.04.2013, 20:40   #25 или 140002
Такая возможность есть. Сверху после укладки плит надо залить по высоте 70 см. тогда пока ничего не трогаю, занимаюсь утеплением других сторон, кладу плиты и потом смотрю. Единственно проблемы будут при прохождении утеплителем ступеньку.
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Газоплазменная резка мкталла,любой толщины и сложности.Металлпромсинтез. metallprom Услуги. Предложение 22 09.10.2012 13:51
Сравнение плитного и ленточного фундаментов расчетным комплексом Pavel_GGS Фундамент 27 18.06.2012 16:46
Стены из кирпича - отговорите Optimist Стены 87 04.01.2012 13:59
Расширение старого ленточного фундамента (для увеличения толщины стены) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
