Старый 03.05.2013, 15:21   #11 или 141580
NCastle
Буду смотреть, какое расстояние нужно под плиты для 25 стены из керамоблоков и еще раз пересчитывать
NCastle вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 11:01   #12 или 141714
У меня в проекте между подушкой и поясом монолитным стены фундамента устроены из штучного песчано-цементного блока (у нас такие есть, но или 30 или 35 шириной, а нужны были 25см). Это я так понимаю для того, чтобы без техники можно было класть.
Т.к. я не нашел такого материала, то лили монолит.
Старый 07.05.2013, 10:44   #13 или 142188
NCastle
я делал из керамики 25 см, Фундамент делал 30 см. Подушка 50 см. http://www.dewalt.ru/powertools/prod.../catno/DWE396/.
Prosto, как располагали керамические блоки, по центру фундамента или по внутренней стенке???
Wilson , у меня тоже в проекте толщина фундамента в 25 см, стоит ли перебдеть и сделать шире?? но если смотреть на Ваш дом, то при всей его массивности он хорошо справляется и при такой толщине фундамента )
Старый 08.05.2013, 09:31   #14 или 142365
Prosto
Сообщение от NCastle Посмотреть сообщение
по наружному краю фундамента, но все зависит как вы зальете фундамент. тут главное учесть все, обсобенно плиты. Учччеть не только короткие участки плит, но и длинные. Длинные участки не должны заходить на стены, но это не жля плит важно, а для самой стены.
Старый 08.05.2013, 11:25   #15 или 142400
primak
Аватар для primak
Сложно на этот проект плиты подобрать. Там где эркер, либо монолит делать, либо балку рассчитывать и на нее плиты ложить, но эркер все равно монолитить. Я все варианты рассматривал, в итоге залил монолит полностью. У меня Алоес просто, без гаража.
primak вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 12:03   #16 или 142404
de_Mon
Аватар для de_Mon
Фундаментная подушка в польских проектах заложена с очень большим запасом, так сказать для всех типов грунтов. Думаю если пересчитать, ее придется делать уже, а не шире.
У самого проект Aloes, фундаментную стену решил оставить как в проекте 25см. Хочу только керамику+утеплитель (25см+15см) заменить на керамзитобетон+утеплитель (30+10).
de_Mon вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 21:06   #17 или 143087
NCastle
Сообщение от primak Посмотреть сообщение
мне предлагают доброжелатели на комнату с эркером положить 2 ПТМ60 по 1,5 метра (но дальше возводятся стены балкона, выдержит ли плита???), либо сам думал про балку, но здесь нужно консультироваться, как ее сделать правильнее?
а балконную часть замонолитить само собой напрашивается, да и объем не большой 1м на 3,30м
Старый 14.05.2013, 22:15   #18 или 143094
primak
Аватар для primak
Тут ведь вопрос еще в том что если изначально сделать все в один уровень, будет сложно с утеплением эркера. Монолит заливается ниже основного уровня пола второго этажа. После утепления, стяжек и т.д., получается пол балкона и второго этажа в одном уровне.
---------- Сообщение добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее было в 21:10 ----------
Вот так
Старый 15.05.2013, 10:40   #19 или 143169
NCastle
вот это я просмотрел, тогда балка однозначно
primak, если помните, сколько по стоимости обошелся монолит?
Старый 15.05.2013, 21:12   #20 или 143231
primak
Аватар для primak
Ответил в личку.
Фундамент jktu2702 Фундамент 0 26.03.2013 22:35
фундамент из б/у ФБС holod Фундамент 30 21.11.2012 19:59
Предыдущий фундамент Ника Доска почёта 4 02.04.2012 16:10
Фундамент Алоес3 Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
