Старый 15.05.2013, 23:13   #171 или 143253
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Андрей04, я тоже делал пояс как перемычку над дверями и окнами в подвале. Гляньте тут :http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=4021&page=4
Для увеличения высоты проёма, подвяжите арматуру повыше на те же 10см.
Старый 16.05.2013, 09:43   #172 или 143285
Андрей04
Андрей.80 если я правильно понял поднять нужно нижнюю арматуру пояса, но тогда она окажется ближе к центру пояса. Будет ли она там эффективно работать?
Андрей04 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 19:57   #173 или 143340
Андрей.80
Андрей04, конструктор, к которому я обратился с таким вопросом, вообще сказал, чтобы над дверным проёмом я положил перемычки, т.е. разорвал пояс вообще. Я сделал как мне подсказывала интуиция, ничего не разрывал. А если вы сделаете пояс в проёме 20см и уложите арматуру глубже в пояс, думается мне, ничего не случится. Зальёте одним махом бетон и всё будет гут.
Старый 18.05.2013, 08:19   #174 или 143518
Андрей04
Андрей.80 спасибо, буду пробовать
Старый 13.01.2014, 21:55   #175 или 171271
Нарисовали мне тут армапояса. Два под плиты, один под мауэрлат.
Смущает, не избыточно ли.
Нижний ряд арматуры - 16, средний и верхний - 10.
Кроме того не совсем уверен в проходе армапояса над оконным проемом.
Сам проем.
Армирование проема
Смущает некоторая, так скажем, асимметрия. Может нужно два двутавра.. или посередине его разместить.
Еще вопрос по площадке под двутавры (на плане обозначено МН1).
Она предлагается такая
Зачем нужны эти развесистые усы? Может без них обойтись, а площадки побольше сделать. И если шестерки металла не найду, можно ли положить две тройки и прихватить сваркой по периметру?
Старый 13.01.2014, 22:23   #176 или 171274
покажите все листы проекта по конструктиву, иначе мой мозг отказывается воспринимать мягко говоря всю эту логику
Старый 13.01.2014, 22:58   #177 или 171278
Pavel_GGS, положил в альбом http://www.domsovetov.by/album.php?albumid=455, здесь плохо видно получается
Старый 13.01.2014, 23:12   #178 или 171281
1. у вас увеличенное армирование в районе образования перемычек. много или мало это уже другой вопрос, но то что там они больше чем в обычном сечении это правильно.
2. промежуточные стержни по высоте не нужны.
3. С закладной полный капец. смысл ее если она не втоплена в опорную подушку под балкой ?
4. да и наличие двутавра по ГОСТУ а не СТО АСЧМ сомнительно, ибо конструктор бы по ГОСТУ не заложил. хрен его достанешь. да и вообще при пролете 3 метра и той высоте в 300мм можно запроектироватть неразрезную перемычку с моментами на опорах в которой вполне хватит и ж/б сечения.
Старый 13.01.2014, 23:56   #179 или 171291
Могу предположить что двутавр это защита от дурака.... Ну там если бетон с миксера м300 без документов и арматуру по знакомству кусками...
Старый 14.01.2014, 11:28   #180 или 171320
а 16 арматура тоже от дурака? я без иронии спрашиваю, просто не знаю что делать - все по проекту или все-таки уменьшить диаметр. Это все же армапояс, а не подушка под фундамент.
Плиты перекрытий железобетонные CINEMAX.by Перекрытия 762 09.04.2021 20:18
Арм. пояс STASIKAN Фундамент 7 07.09.2011 00:14
Армированный пояс под плиты перекрытия. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
