Старый 06.08.2012, 13:31   #1 или 92825
По умолчанию Вентиляция цоколя
Как думаете, нужен ли в цоколе (см. план в приложении) дополнительный приточный вент.канал? Этот канал на схеме зеленым нарисован. В настоящее время запланирован и точно будет делаться вытяжной канал и окно, через которое (возможно через клапан или в режиме проветривания) будет осуществляться приток воздуха. Нужен ли дополнительный канал?
А если нужен - провести его:
1) напрямую через стену либо
2) через стену, а затем опустить вниз почти до уровня пола либо
3) путем вмонтирования в стену цоколя пластиковой трубы так, чтобы вход с улицы был на уровне верха цоколя, а выход внутри цоколя - на уровне пола (последний вариант сомнителен в силу возможности ослабления стены цоколя, ей и так несладко придется).
Старый 06.08.2012, 14:06   #2 или 92832
Я себе вот так под земелькой приточку организовывал
Славка на форуме Ответить с цитированием
Старый 06.08.2012, 15:18   #3 или 92835
Славка, а чем швы промазаны? может есть фото как это сейчас выглядит? И как это делать при заливке - вставлять закладную из трубы большего диаметра или есть какая-то хитрость? Вход изнутри на уровне пола?
Старый 06.08.2012, 17:31   #4 или 92853
Olego2002
А зачем вы полистирол пленкой обтянули, что бы лучше прело?
Старый 06.08.2012, 19:18   #5 или 92867
Перед заливкой монолита в опалубку вставлял обрезки труб 110. Либо раструбом наружу, либо без раструба, но тогда вдавливал в пенопласт, чтоб можно было потом соединиться. После заливки вырезал пенопласт вокруг трубы, чтоб не мешал стыковаться. Стыковал штатно, с помощью раструбов на трубах.
Так где обрезал пенопласт - запенил.. чтоб было )
Трубы выведены примерно 40-50 см от пола цоколя. Сейчас всё засыпано. С наружи торчат трубы, в цоколе просто отверстия. В будущем внутри будут стоять анемостаты для регулировки подачи воздуха. А снаружи козырьки с обратными клапанами, чтоб не было обратной тяги.
Прело? Это ж не попка ребёнка )) А под рубероидами всякими не преет? )
Применял не простую плёнку, а упаковочную, пузырчатую. Почему? Вот такой бздик в голову заскочил ) Во первых она гораздо плотнее обычной плёнки, во вторых она многослойная. Это для гидроизоляции, точнее для уменьшения влаги добравшейся к ЭППС. А ещё я засыпал трактором, в засыпке было полно камней и т.д., типа берёг ЭППС от повреждения ))
Старый 06.08.2012, 19:32   #6 или 92868
Славка, спасибо огромное за идею с пенопластом! Сделаю закладную, а там - как получится, буду или не буду делать приточку
Старый 06.08.2012, 21:53   #7 или 92880
Olego2002
А чем по пленке покрывать цоколь будешь?
Старый 06.08.2012, 22:29   #8 или 92886
На фотографии вроде как видно, что плёнка находится в подземной части цоколя, а надземная замазана клеем, чтоб ЭППС от солнца защитить. Верх плёнки приклеен битумной мастикой к ЭППС
Старый 28.05.2013, 12:54   #9 или 144837
Славка, не сочти за труд, сделай плз фото вывода вентиляции над землей в текущий момент.
Старый 28.05.2013, 16:01   #10 или 144848
Alessio
Аватар для Alessio
Поддерживаю категорический!))))
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентиляция кровли sanyok Крыша и мансарда 41 11.04.2013 12:49
Вентиляция в парилке. Alessio Строения на участке 79 15.08.2012 23:33
кондиционеры,вентиляция,монтаж,сервис,ремонт ventmontazh Услуги. Предложение 0 23.07.2012 02:02
вентиляция кондиционирование ventmontazh Услуги. Предложение 0 01.04.2012 19:59
Вентиляция цоколя Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
