Старый 02.06.2013, 13:54   #1 или 145417
По умолчанию Подключение унитаза
Многие сами монтируют канализацию и устанавливают сантехприборы... Немножко поговорим о установке унитаза.
Для начала необходимо знать о видах отводов у унитазов.
На картинке видно, что они бывают в горизонтальным, вертикальным и "косым" выпуском.
Наиболее распространённые и "любимые" народом это унитазы с косым выпуском.
Стандартная схема подключения:
А теперь варианты соединения:
Косой выпуска. Используем отвод 30" и прямое подключение унитаза.
Это подключение для горизонтального выпуска. Используем отвод 45" и колено для подключения унитаза 45"
Ещё один вариант подключения унитаза с косым выпуском. Используем отвод 30" и эксцентричное подключение унитаза или канализационный патрубок и резиновый эксцентрик.
Конечно можно ставить унитазы через гофру, но оно вам надо? Да, легче, не надо подгонять, но из-за рёбер на неё случаются засоры, да и долговечность у неё не ахти.
---------- Сообщение добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее было в 12:49 ----------
Патрубок подключения унитаза выглядит так:
Бывают угловые (как на фото), прямые и эксцентриком.
Резиновый переходник:
так же бывает эксцентриком и прямой.
Старый 02.06.2013, 19:00   #2 или 145436
через гофру лучше не ставить... а вот вопрос нужно ли обязательно делать вентиляцию, выводить выше кровли, для канализационного стояка или это лишнее.
Старый 02.06.2013, 19:09   #3 или 145439
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Соединение с атмосферой должно быть - через клапан или как вент. стояк, но должно - иначе образуется пробка.
Старый 02.06.2013, 19:14   #4 или 145440
Вот не уверен, что пробка непременно образуется, унитаз подключается к 110 трубе и дальше к ревизионному колодцу или септику идёт также труба не менее 110, а иногда и 160, и не думаю, что вода там плотно её затыкает во время спуска, без щелей. Впрочем не утверждаю, просто мысли. В доме пока стоит только унитаз, и просто в трубу его воткнул, но возможно не очень плотно, так пробок не замечено, иначе бы высасывало гидрозамок.
Старый 02.06.2013, 21:04   #5 или 145452
Подключение унитаза к стояку через косой тройник (рис Б) увеличивает шансы появления сифонажа, те перекрытия сливом трубы.
Не забываем, что унитаз за раз сливает 5-10 литров воды. А если 2 унитаза одновременно? А ещё в это время льётся стиралка и ванна сливается Те факторов много.
И во время "полёта" по стояку внизу образуется повышенное давление, а вверху потока разряжение. Всё зависит от высоты и способов подключения.
В случае если разряжение сверху больше чем высота гидрозатвора, то его просто сорвёт и в санузел пойдёт запах из канализации. Вот чтобы этого не происходило и ставят вентрубу или фановый клапан.
Старый 02.06.2013, 22:05   #6 или 145465
AndreyZvorygin
Как-то не хочеться проверять, особенно учитывая тривиальность решения вопроса.
Старый 03.06.2013, 00:06   #7 или 145492
Да, клапан надо ставить, а вот трубу выводить как вентиляцию через кровлю, не очень тривиально.
Старый 03.06.2013, 09:27   #8 или 145522
Труба вентиляции это классическое решение. Потом люди придумали фоновый клапан. Вот тока он перекрывает только за счет своего 20ти граммового веса не всегда плотно. И появляется запах
Старый 03.06.2013, 09:29   #9 или 145523
AndreyZvorygin
Я озадачился этим на этапе проектирования. Сейчас в вент-стояке три канала, один из них фановый.
Старый 03.06.2013, 11:52   #10 или 145545
Своё га...... не пахнет!
Славка а возможно у нас купить унитаз с нижним выпуском? С прямым можно но 95% имено с косым а с нижнем не видел не разу. И хоть мну уже не актуально но всёж интересно....
Да и откуда такая неприязнь к гофре? Служит она нормально лет по 10 точно (если по ней шваброй не лупить и ножом не резать) а забиваетса если жо.... СовБелкой подтирать (и то если всю сразу использовать). Ну ды этого и любая труба может не перенести. А так в жизни стока не выс.....ть (хотя возможно что я ещё мало видел?).
подключение унитаза
Инсталяция для унитаза, какую выбрать. Alex77 Канализация 149 22.01.2020 23:45
Подключение посудомойки Valery_SY Бытовая техника 41 10.04.2017 09:01
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
подключение расширительного бака sergN Отопление 10 22.12.2011 12:16
Подключение унитаза Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
