Старый 11.06.2013, 16:05   #521 или 146535
Антон-Брест
Может кто подскажет коньковый прогон размером 100х200, максимальная длина между опорами прогона 4.5 метра, крыша двускатная, материал-керамическая черепица. ширина дома 7.5 метров. Достаточно ли прогона или надо еще рядом ложить один чтобы было 200х200?
Старый 11.06.2013, 17:10   #522 или 146541
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Скорее всего ,что 100*200мм с пролетом 4,5м будет слабовато...
Надо собрать нагрузки : снеговую,ветровую,собственный вес крыши(стропила,обрешетку ,утеплитель(если будет)-Короче все, что
войдет в кв/м крыши и считать прогон).На прогон будет воздействовать нагрузка отполовины площади крыши.
У меня при пролете 5,25м БОКОВОЙ прогон получился при расчетахсечением 100*400мм (у меня с утеплением скат крыши ,да и
покрытие гибкая черепица ,а керамическая намного тяжелее)...
Старый 11.06.2013, 17:25   #523 или 146542
serega
Сообщение от Evgeniy Посмотреть сообщение
100*400мм
Вот это да расчитал так расчитал, это ж где такой лес брать?
Старый 11.06.2013, 17:37   #524 или 146546
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Просто два бруса 100*200мм на ребро друг на друга.
А куда деваться ,если по нагрузкам проходит такое сечение не меньше...
Старый 13.06.2013, 11:49   #525 или 146784
Alex77
Аватар для Alex77
У меня прогон 100х200, максимальная длина между опорами прогона 3м метраматериал-черепица Забудова, ширина дома 12м. Стоит - не шелохнется...
Старый 13.06.2013, 15:33   #526 или 146810
evg
Аватар для evg
Evgeniy, В Вашем расчёте учитывалось, что нагрузку от веса крыши на себя берут ещё и стропила?
Старый 14.06.2013, 18:19   #527 или 146940
Антон-Брест
Все таки решил не рисковать сделал 200х200, хотя 100х200 проходит впритык, плюс на столбе центральном раскосы сделал.
И еще такой вопросик, а то я в раздумье: выносные стропила будут по две пары, опираться будут на коньковый прогон 200х200 и мауэрлат 150х150, угол в районе 30 градусов. Затяжку устанавливать не хочу, т.к. не нравятся мне такие затяжки. Достаточно ли будет двух точек опирания, расстояние между точками около 5 м, плюс 1 метр за мауэрлат свисать будет.Или необходимо делать еще дополнительные прогоны по центру стропил( качающиеся)? Может у кого-нибудь есть фото этих стропил и узлы зарезки?
Старый 14.06.2013, 18:57   #528 или 146941
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Берут стропила на себя нагрузку-это понятно ,но сами стропила опираются на мауэрлат и на эти самые прогоны...
Так,что вся нагрузка приходится на мауэрлат и прогоны...
Старый 14.06.2013, 20:05   #529 или 146945
evg
Аватар для evg
Если под коньком убрать прогон, разве стропила не будут работать?
Старый 14.06.2013, 20:22   #530 или 146947
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Будут. Только это уже будут висячие стропила, а не наслонные...
Висячие передают распор на стены...,а наслонные нет...Это же разные
конструкции строп. систем и рассчитываются на нагрузки немного по
разному...
как сделать крышу , крыша , стропила , стропильная система
Система центрального пылесоса santeam Вентиляция и дымоходы 75 05.03.2015 21:53
Стропильная система Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
