Старый 23.06.2013, 20:32   #351 или 147692
Вариант совместить утепление и несущие свойства - это керамзитный и газосиликатные блоки, как у поляков не используются почти вообще.
Бо стена выйдет ну ОЧЕНЬ толстая!
Старый 24.06.2013, 14:31   #352 или 147915
по ходу на последнем видео пенопласта см 20-30... какой же толщины там кирпичная стена...!?
жэсть...!!!
Пятнашка там обычная. Себе тоже 150мм решил лепить. Не понимаю когда разговоры идут про 50-60-70, детский лепет. Вон пример того что народ уже давно просек какая должна быть толщина утеплителя.
---------- Сообщение добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее было в 13:30 ----------
Вопрос уже не в том, какая толщина кирпичной стены, а в том, зачем она вообще нужна?
Чтобы перекрыть нормальным типом перекрытий, т.е. ж/б.
Старый 24.06.2013, 15:00   #353 или 147925
Юра не 15 точно.. Там на видео чувак ладонь на торец листа ложит целиком а он вроде не гномик. И в работе листы очень похожи на мои по 18 см толщиной, такиеже толстые плиты... 15 как то пожиже...
Перекрытия готов спорить СМП.
Старый 24.06.2013, 15:54   #354 или 147937
Makapoh
Аватар для Makapoh
Да какая разница, 15 или 20 на видео
Старый 24.06.2013, 15:56   #355 или 147938
х/з мне больше кажется 15, т.к. уровень прикладывали, и по толщине, вроде, утеплитель как 3 ширины уровня, а это примерно 5см. Да и 20 мало кто утепляет стены, т.к. результат повышается не существенно уже.
А чего там спорить по перекрытиям ? Где можно там лучше краном закидать, где нельзя там СМП рулят, на худой конец монолит. Но суть не в этом, ведь я не писал какие конкретно, а написал просто - Ж/Б, т.е., в контексте, требующие повышенной несущей способности стен, по сравнению с деревянными переарытиями.
Старый 06.08.2013, 18:17   #356 или 152515
Есть вопрос, участок наружной стены (кирпичный дымоход и вентканалы) думаю утеплить минватой. В связи с тем, что толщина пенопласта у меня 18 см, необходимо "набрать" эту толщину минватой. Можно ли клеить минвату к минвате с целью добиться нужной толщины?
Старый 06.08.2013, 18:27   #357 или 152516
Я клеил, нормально. Зоньтиками потом прихватил и всё.
Старый 06.08.2013, 18:40   #358 или 152520
alternativa
Аватар для alternativa
Адгезии небут никакой Для гомельской ваты это смерть В идеале каждй слой сначала промазывать "на сдир" потом под гребень клеить следующий лист
Старый 06.08.2013, 18:44   #359 или 152521
просмотрел инструкции от парока http://paroc.ru/решения-и-продукты/р...урная-система-
"Возможно также дополнительное увеличение толщины теплоизоляции путем укладки изоляционных плит в два или более слоев. Преимущество решения с использованием изоляционных плит состоит в выполнении соединении внахлест и отсутствии мостиков холода.
Крепление изоляционных плит из базальтовой ваты к несущей стене осуществляется с помощью клеевого раствора и механических крепежных элементов. При укладке плит в два и более слоев следует всегда применять механические крепежные элементы. "
Старый 06.08.2013, 19:05   #360 или 152522
Почему не будет? Пробовал оторвать, рвёт по вате а не по месту склейки.
Текущее время: 11:11. Часовой пояс GMT +3.
