Старый 26.06.2013, 12:21   #361 или 148213
zetdance
Записей в дневнике: 27
Сообщение от rutahunter Посмотреть сообщение
Можно-ли сборные перемычки над каждым оконным или дверным проемом заменить одной длинной самодельной?
Рациональнее над каждым проёмом залить отдельную перемычку. Меньше объём поднимаемого на высоту бетона, заливать можно по-штучно а не весь объём целиком.
Это если не собираетесь нанять бетононасос, или людей, которые его заменят.
Старый 26.06.2013, 14:21   #362 или 148219
Можно, исходя из картинки, даже логичнее будет так делать.
---------- Сообщение добавлено в 13:21 ---------- Предыдущее было в 13:19 ----------
у меня например перемычки над оконными проёмами по второму этажу сделаны в одном уровне с жб поясом, по лотковым блокам.
Старый 26.06.2013, 15:46   #363 или 148230
rutahunter
А с размерами перемычек (ширина и высота) и армированием не подскажете?
rutahunter вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 20:44   #364 или 148252
только если интуитивно, грубо... методикой рассчётов не владею. На план 2-го эт. желательно взглянуть... хотя можно и без него. Толщина стенки у вас 500 мм, на перемычку можно отвести от 250 до 300 мм. по высоте удобно под высоту блока или чуть меньше, т.е. где-то 200-250 мм, в зависимости какие у вас блоки. Прутков 4 шт., снаружи в рамку квадратную, прутки расположены внутри по углам этой рамки. Рамка из более тонкой арматуры, например 6-8 мм, а прутки 14-16 мм, если там где максимальный проём (1700 мм), большая нагрузка сверху будет, то можно побольше до 18-20 мм. Если я ничего не напутал, это будет с хорошей перестраховкой.
Старый 26.06.2013, 23:45   #365 или 148275
zetdance
Ой ли... может логичнее отлить полный пояс на уровне перемычек?
Старый 27.06.2013, 09:03   #366 или 148294
возможно, если перекрытие будет как раз в этом уровне, если ещё выше, то так не получится.
Старый 27.06.2013, 09:08   #367 или 148295
rutahunter
Спасибо за советы. Планирую в уровне перемычек снаружи 20 см блок, потом 5 пенопласта и на остаток перемычку 25 в ширину и 25 в высоту. Арматура есть 12, по 3 прутка сверху и снизу. Пояс как, я уже писал будет только через блок сверху, да и в уровне перемычек залить его, связав периметр старого и нового зданий не представляется возможным.
Старый 27.06.2013, 11:32   #368 или 148318
zetdance
Не могу понять, зачем отливать "полупояса" вместо отрезков перемычек? Дешевле? Менее трудоёмко?
Старый 27.06.2013, 11:50   #369 или 148319
rutahunter
Ну, как бы есть места, где столбики, на которых сходятся перемычки, длиной по 40см. Опирать две перемычки по 15см. и вставлять 10см. блок? Да и по выдерживаемой нагрузке, имхо, одна большая перемычка предпочтительнее нескольких небольших. А так мешалка, щебень и песок есть. Замешал и залил.
Старый 27.06.2013, 13:13   #370 или 148328
zetdance
Над дверным проёмом вижу простенки 380 и 410, там оправдано лить цельную; с другой стороны зачем у входной двери столько проёмов ширины 910?
"Выдерживаемая нагрузка" определяется "по слабому элементу", здесь речь скорее о распределении нагрузок.
С многоугольной стороны простенки около метра, зачем там непрерывный монолит?
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
Приглашаем прораба (монолит / отделка) medwedica Услуги. Только спрос 4 22.07.2011 14:19
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
