Старый 21.08.2011, 21:09   #1 или 22137
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
Вопрос перемычка и балка???
на рисунке план первого этажа, по проекту (внизу справа) должен был стоять столб, мы решили продлить стену(желтый цвет). встал вопрос, как правильно армировать балку (красный цвет). эта балка будет частью монолитного пояса, но армирована посерьезнее. в сечении размер балки 25см(высота) на 49 см(ширина). я думаю сделать так: 5 прутов 20-ой арматуры снизу и пять 20-ой сверху, и все это дело перевязять 8-кой гладкой с шагом 20 см. достаточно? а может быть можно обойтись армированием 12-ой арматурой? (просто она есть а 20-ку покупать надо)?
над этой балкой будет идти 4 ряда блоков мансардного этажа, ну и крыша.
и второй вопрос: на плане эркер, мы от него избавились и сделали просто окно высотой от пола и шириной 3100мм. как правильно армировать перемычку над ним?
Название: 1 этаж рис.jpg
Старый 21.08.2011, 22:04   #2 или 22145
высота малая для пролета 4м. минимум 350
Старый 21.08.2011, 22:12   #3 или 22147
Наташка1982
тогда высоту сделаем в два блока 50 см. а 12-ой армаруты будет не достаточно?
а над окном перемычку тоже увеличить по высоте? она тоже по высоте блоков 25 см., ее планируем сделать в лотковых блоках, внутреннее сечение у них будет 20см-высота и 41см-ширина?
заводская перемычка или самодельный монолит? Весёлочка Перекрытия 383 07.12.2015 16:32
перемычка и балка??? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
