Старый 20.07.2013, 00:01   #1051 или 151019
freeze, да, через тройник. Я у себя ставил "ушастик" на две трубы от АПЕ, тока крепил к полу. И лучше автоматический развоздушник, тока не забывайте ставить его через отсекающий клапан.
Старый 20.07.2013, 10:52   #1052 или 151040
-gr-
Проверил свои ТП под давлением - давление держат, ничего не спускает. Вроде бы и нормально, но "червячок" точит внутри... А менять, так надо все полы разбивать, и потом заливать наново... Вот и не знаю как тут быть?...
Старый 20.07.2013, 13:11   #1053 или 151055
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
ignatov, Мне всего 12 штук нужно, просто перекупы говорят будет через неделю, потом через неделю говорят нету. Так что буду Дмитрию звонить на следующей неделе.
А один перекуп приторобанил мне конусы, но на полиэтилен, а там только если проточить канавку для резинки, так разницы больше не заметил.
Старый 23.07.2013, 23:29   #1054 или 151339
AAV
Аватар для AAV
Господа, вопрос.
1. Можно ли трубу ТП проводить через стену? Понимаю, что трубу в гофру надо вложить. Может еще какие нюансы есть?
Просто хочу один контур двумя улитками положить в двух комнатах, поэтому хочу трубу провести через стену, а не через двери. Стену я просверлю, не проблема, она из газосиликата, хоть и шириной 375 мм.
2. И ещё вопрос. Нужно ли между утеплителем и бетоном ложить пленку (гидроизоляция)? Как я понял, фольга там ваще не нужна, чисто маркетинг это. А вот плёнка нужна ли?
Старый 24.07.2013, 00:57   #1055 или 151352
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
Господа, вопрос.
1. Можно. Главное чтобы со временем замоноличеные участки не сдвигались друг относительно друга. Или чтобы эти подвижки были скомпенсированы. Для этого, собственно и вводят гофру.
2. Я считаю, что если не делать по рецепту Джамшудов - В/Ц отношение 2 и более, как следствие расслоение раствора и цементное молоко может "убежать" (а с таким В/Ц стяжка и так фиговенькая выйдет) - можно не изолироваться. Зато нет необходимости следить за пленкой, чтобы не оторвался хвост и не "разрезал" стяжку. Попросту - не придется делать лишних телодвижений. Имхо.
AAV
Старый 24.07.2013, 01:17   #1056 или 151354
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
подскажите, каким давлением опрессовывать теплые полы из 16 металлопласта перед устройством стяжки?
Старый 24.07.2013, 08:45   #1057 или 151361
AndreyZvorygin
Вроде считается, что двухкратным от рабочего, но с другой сторны есть мнение, что нечего перебарщивать и достаточно 3. У меня электронасоса хватает, чтобы накачать 3-3,5 атм. - так и опрессовываю.
Старый 25.07.2013, 12:41   #1058 или 151428
dmitryk100
Труба для ТП Giacotherm имеет теже размеры, что, например, и кановская - 16х2
может и их пуш-фитинги подойдут для соединения?
dmitryk100 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 19:02   #1059 или 151449
-AD-
Аватар для -AD-
у КАНа на 16-ю трубу нет фитингов с натяжным кольцом
Старый 25.07.2013, 19:08   #1060 или 151451
dmitryk100
Сообщение от -AD- Посмотреть сообщение
блин, точно...
а как ремонтировать кановскую трубу (я о синей, для теплого пола, 16х2)?
т.е. если пробил, так и заделать будет нечем?
тёплый пол
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
