Старый 29.07.2013, 14:20   #1071 или 151751
hole.bу
Аватар для hole.bу
это от температуры она стала прозрачной, остынет опять станет непрозрачной, покрытие не при чем
AAV
Старый 30.07.2013, 14:27   #1072 или 151878
murava
Аватар для murava
Покрытие как раз очень при чем - оно гибнет при нагреве. И создает весьма нелицеприятный вид...
Более того, более-менее годно и нормально восстанавливается феном только РЕХ-а труба, а Кан - увы, не из их числа. А ихняя дешевая PE-RT труба вообще не подлежит качественному восстановлению таким образом.
murava вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 10:11   #1073 или 151997
AAV
Аватар для AAV
А я тут всё с полами балуюсь. И опять вопросы.
1. Как опресовывать систему для проверки и для заливки стяжки? Понимаю что воздухом, тож знаю что 3-4 атм. давление. А вот как эти всякие нипели и заглушки подсоединить к трубе немного не понятно. Где-то видел можно применить сосок от автошин для накачивания воздуха в контур. А вот как его подсоединить к трубе? Через какую-то гайку или типатого, но это надо то ли резьбу нарезать на трубе, то ли ещё что делать? Ну и соответственно с другой стороны трубу тож надо как-то заглушить? Поделитесь опытом.
2. Состав бетонной смеси. Кто делает раствор только цемент-песок-вода-пластификатор, кто добавляет ещё и щебень. Вот в щебне и вопрос. Не будет ли пустот возле трубы, если бетон со щебнем использовать? Щебень конечно разный бывает, большую фракцию понятное дело лучше не сыпать, самую мелкую было б само то (КАН советует фракцию 4-8 мм.), но у меня не оч. мелкий щебень, фракции 5-20 вроде. Может кто вот так делал: самый низ стяжки (там где труба) заливаем смесью тока на песке с цементом, а вот верхнюю часть стяжки (которая над трубой) заливаем уже смесью с добавлением щебня. Получится труба полностью со всех стороно хорошо в растворе, а сверху уже стяжка со щебнем. Можно ли так делать?
3. Какое соотношение ингридиетов для смеси? Цемент-песок-вода и цемент-песок-вода-щебень? В талмудах КАНа вычитал соотношение цемента к остальному 1/4,5. Там еще и состав есть: 1Ц/2,7П/1,8Щ. Поделитесь опытом кто какую пропорцию делал.
4. Армирование. Полы в доме. Нгрузки большой по идее не будет. Сетку по идее можно не применять (толку от неё как понял мало, в основном все трубу к ней крепят, а трубу я уже раскатал, можно конечно сетку и НА трубу положить, но чета не вижу я смысла в ней). Хотя для успокоения души можно фибру применить (типа шоб не трескалась стяжка). Есть возможность стальную найти, с полипропиленовой сложнее у нас дела. Так вот тоже вопрос сколько этой фибры добавлять в бетон, так чтоб и хватило её, и так чтоб не много её было (тож денег стоит)?
5. Маяки. Кто как маяки ставил, как удобней? Можно на тот же раствор их поставить, а можно и на анкера (которые к полу прикрутить). Вроде с анкерами мне кажецца сложнее. Маяки обычные брать, как для штукатурки или какие серьезней придумать (мот профиль пристеновой для гипсокартона?)? Выдирать ли маяки после заливки стяжки?
С пластификатором вроде как все понятно. Применять его НАДО, дозировка на банке написана. В оме купил стахемент 2010, канистры по 5 л., написано для теплых полов.
Ну вроде пока все, поделитесь опытом, господа. Заранее благодарен.
п.с. может и несерьезные вопросы, но делаю сам, в первый раз, и СЕБЕ, поэтому хочецца сделать хорошо и на долго.
Старый 01.08.2013, 10:32   #1074 или 152000
Sir Alex
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
Я купил сосок и пошел к продавцу сантехники и на месте подобрал. Там надо два переходника на 1/2. Между ними вставляется сосок и зажимается. Разумеется на проверяемом контуре должен быть отвод на 1/2 (потом можете туда манометр вкрутить). Вечером сделаю фотку, я до сих пор не снял эту приблуду.
Мне делали обычную стяжку сухо-прессованную с добавлением пластификатора (PLASTON). Стяжечники говорили, главное не переборщить с пластификатором, т.к. потом стяжку не разровнять и она будет буграми.
Армирование не использовал, как я понял, толку от него все равно нет, что от сетки, что от фибры (Хотя фибру я собирался купить, но не нашел к моменту заливки). После заливки прошел всего месяц, пока ничего нигде не треснуло.
Стяжечники не использовали маяки вообще. Только в начале, на стенах отбили уровень пола во всем доме, лазерным уровнем. Затем в момент заливки, тем же раствором делали горки и ровняли их до нужного уровня, сверяя по меткам на стенах и тут же заполняли смесью все пространство между ними и правилом выравнивали всю стяжку.
AAV
Старый 01.08.2013, 11:03   #1075 или 152005
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Сообщение от Sir Alex Посмотреть сообщение
У литовцев более продвинутая система.
Не знаю как называется, но принцип такой. Ящик соединен с "коробочкой" с электронным таблом с помощью трубки(20м), заполненной газом. Выставляют на ней ноль и потом просто переставляют по стяжке сверяя с нолем.
Старый 01.08.2013, 11:12   #1076 или 152009
AAV
Аватар для AAV
Ага, сфоткайте, оч. интересно глянуть.
Эти переходники как на трубу накрутить? Просто накрутить и всё, или резьбу нарезать на трубе?
Старый 02.08.2013, 00:53   #1077 или 152074
AAV
Аватар для AAV
Ну что же так люди не хотят делиться опытом?
Старый 02.08.2013, 01:06   #1078 или 152075
AAV,
Старый 02.08.2013, 10:43   #1079 или 152094
ignatov
Аватар для ignatov
Берем сосок от бескамерки, кран 1/2" с накидной гайкой и шайбу 12мм (внутр). Такой комплект позволяет присоединиться к наружной резьбе 1/2" (с краном) либо 3/4 (без крана). На последнем фото кран КАНовской гребенки ТП. Колпачок является ключом для 4х граннонго штока крана.
Сказали спасибо: 9
Старый 02.08.2013, 16:09   #1080 или 152118
AAV
Аватар для AAV
Спасибо.
Вроде все понятно. К трубе как-нибудь прикручу думаю это всё хозяйство.
А по остальным вопросам можете помочь?
тёплый пол
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
