Старый 03.08.2013, 02:08   #1 или 152150
privatt
Аватар для privatt
По умолчанию Лотковый блок своими руками
Доброго дня всем добрым людям!
"Заморочился" тут я с перемычками, вариант литья в опалубке из досок на возводимой стене мне очень не нравился по многим причинам, а приобрести готовые лотковые блоки оказалось невозможно, производитель не выпускает. (блоки у меня Гродненские, плотность 400, прочность 2,0).
Решил нарезать сам, вертикальные пропилы были сделаны без проблем пилой для газоселиката и тут упёрся в горизонтальный пропил.......
Сначала думал делать свитой струной, но единственный в городе магаз торгующий струнами оказался закрыт, заехал в ОМУ, а там в продаже оказались полотна к лучковой пиле шириной 20мм и длинной ~700мм (блок у меня 600 с небольшим). Купил, дома у соседей изъял все имеющиеся варианты лучковых пил, но ни одна не подошла (упирались в блок). Пришлось вспомнить как выглядит проматерь (так сказать) современных ножовок, и за минут 20-30 была создана деревянная конструкция, которая показала себя на все 100 баллов.
На фото показан весь процесс, который занимает ~20минут на 1 блок.
---------- Сообщение добавлено в 01:08 ---------- Предыдущее было в 00:57 ----------
Ну а теперь вопрос, ради которого собс-на и создавалась тема. На фото все размеры, будут вставленны 4-ре прутка арматуры 12мм и залито бетоном. Ничего, что получившаяся балка будет смещена на 30мм внутрь дома, и нужен-ли пенопласт, может просто сделать со стороны улицы стенку потолще (мм-150) и будет мне щастье????
Сказали спасибо: 5
Старый 03.08.2013, 02:41   #2 или 152155
У стандартного лоткового блока, например толщиной 400 мм "Забудова" именно так и сделано, наружная часть толще чем внутренняя, монолитная перемычка получается смещена внутрь. Пенопласт, как у вас на фото, на мой взгляд не нужен.
Размеры (мм): В1=160, В2=145, В3=180, В4=75.
Последний раз редактировалось sansan; 03.08.2013 в 02:56.
Старый 03.08.2013, 09:36   #3 или 152158
freeze
Аватар для freeze
Я вертикальные пропилы прорезал обычной ножовкой для гсб, а в гориззонтольном сверлил перфоратором 4-5 отверстий с каждой стороны победитовым сверлом ф10х350мм и потом наставив топор в это место и постукивая по нему молотком сначала с одной стороны, потом с другой, "сердцевина" легко откалывается.
Старый 03.08.2013, 10:56   #4 или 152176
Вместо лотковых блоков можно использовать обычные блоки 10 , 20 см , При кладке таких блоков между ними оставляем пространство,экономим время и избегаем головняка с распилами.
Старый 03.08.2013, 12:20   #5 или 152187
Вот имено. Или взять готовые и склеить клеем порезов часть блоков в размер нижней перемычки.
Старый 04.08.2013, 00:48   #6 или 152245
privatt
Аватар для privatt
Ну вопервых их надо спецом покупать (у меня таких нет за ненадобностью),
вовторых снизу получается голый бетон (как я понимаю),
в третьих надо ждать сутки пока клей схватится, либо опалубку делать,
в четвёртых при ширине стены 400мм всёравно скорей всего придётся резать блок до 150мм (внешняя стенка).
Я этот вариант рассматривал, но по вышеперечисленным причинам от него отказался. Конечно непосредственно перед заливкой перемычки я блоки резать не собираюсь, а постараюсь подготовить их заранее в свободное (ну типа в дождь) время...
---------- Сообщение добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее было в 23:40 ----------
Как писАл выше:
---------- Сообщение добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее было в 23:43 ----------
Хороший вариант, но не факт что быстрее. Я даже удивился, насколько легко и быстро получился горизонтальный пропил, пилилось легче чем победитом..... правда незнаю как надолго полотна хватит.....
Старый 04.08.2013, 00:49   #7 или 152249
Я резал 30см блок на 3 части так как тоже влом покупать было. И если готовить зарании то пох что они сутки сохнут. Ну и это... отходов меньше... экономия.
Старый 04.08.2013, 01:01   #8 или 152250
privatt
Аватар для privatt
Интересно почему у них вырез трапецией, а не прямоугольник... может при таком варианте меньше шансов его ломануть при транспортировке например????
---------- Сообщение добавлено 04.08.2013 в 00:01 ---------- Предыдущее было 03.08.2013 в 23:54 ----------
А вот с этим соглашусь
Старый 04.08.2013, 01:08   #9 или 152253
1. за ненадобностью не пришлось бы и блок резать
2. голый бетон монолитного пояса ложится на газосиликат нижнего обычного ряда.
3. опалубкой служат именно блоки 10 - 20 см. Подождать сутки проще, чем заниматься фигурным вырезанием газосиликата.
4.при ширине стены 40 см опять не придется резать блок-проблему решает листок пенопласта(внешняя стена).
ПС.
вышесказанное больше полезно тем,кто только приступает к стенам-лучше рассчитать необходимые кубы\габариты газосиликата, чем корячится с фигурной резкой.
Не всегда трудозатраты приближают новоселье.
Старый 04.08.2013, 01:19   #10 или 152256
Суслик
Аватар для Суслик
adf, безусловно прав.
Могу только добавить, что если уж нет тонких блоков, то их просто можно нашинковать из толстых.
Всё равно проще, чем фигурная вырезка лотков.
30 см делится на 3 по 10, ну и т.д.
Хорошо надрезать обычной паркеткой по дереву.
Пилил на всю возможную глубину диском с редким зубом с твердосплавными напайками, а потом одним ударом киянки разделял по линии реза.
П.С. На Забудове так их и делают (делали) - мужики вручную надрезают по вертикали, а потом ударом выбивают ненужную середину.
Вентфасад своими руками Felix Наружная отделка 95 03.03.2021 13:42
Лотковый блок своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
