Старый 06.08.2013, 17:54   #191 или 152512
Сообщение от wolfgunst Посмотреть сообщение
Народ, ищу ковшик для клея для кладки блоков. Был в Материке, Новоселкине. Самый большой (широкий) - 300мм. У меня блоки - 400. Бывают ли ковшики (или как они правильно называются?) шире? Может кто видел недавно, направьте плз.
Зубчатый шпатель не чуть не хуже.
Старый 06.08.2013, 17:58   #192 или 152514
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Вик, шпатель есть. Хочу попробовать ковшиком
Старый 06.08.2013, 20:43   #193 или 152532
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
wolfgunst, вы торцы блоков клеем промазываете? Если да, то ковшиком так уже не получится, рукоятка не даст торец промазать. Ковшик только для горизонта хорош.
Старый 06.08.2013, 21:19   #194 или 152541
freeze
Аватар для freeze
wolfgunst, покупайте 200мм ковшик - им в 2 приема на 400мм блок и наносить будите.
Старый 06.08.2013, 21:30   #195 или 152543
Я таким ковшиком и вертикальный шов делал, вполне удобно. Ставим блок в проектное положение, потом вертикально поднимаем аккуратно. Намазываем низ, куда будет ложиться блок, потом торец стоящего вертикально блока, опускаем блок и пристукиваем резиновым молотком максимального размера.Консистенция клея, приблизительно как кефир, или 10% сметана, в сильную жару можно и смочить.
Старый 06.08.2013, 22:07   #196 или 152547
Андрей.80
Не, я блоки не кручу, и так зараза тяжёлые. Мажу только готовую стену 350мм шпателем и на неё кладу заранее увлажнённый блок. Клей густой, но не собирается комочками вслед за шпателем.
Сосед купил ковшик, но толком не пользуется. Другое дело паз-гребень, там только успевай клей мешать.
Старый 06.08.2013, 22:24   #197 или 152549
мне с удовольствием работалось ковшиком на 100мм. клей кстати делал не слишком густым и считаю что таковым его делать и не надо. как раз таки он должен быть пожижей...
Старый 06.08.2013, 23:12   #198 или 152561
evg
Аватар для evg
На 100мм узковат и мелковат наверное ). Чаще нужно будет черпать клей. Думаю идеальный варинт, на 10см меньше чем ширина блока, т.е. для 40см блока брать 30см ковш
Старый 07.08.2013, 00:20   #199 или 152575
дело привычки... широким ковшом мне пользоваться было неудобно...
Старый 07.08.2013, 00:43   #200 или 152577
Семиход
Аватар для Семиход
Я за шпатель - вполне достаточно.
200мм ширины хватает, чтобы покрыть торец блока высотой 300 мм за один проход.
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Куплю 0 14.09.2011 13:18
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Приму или отдам в дар 0 14.09.2011 13:17
Стены из газосиликатных/ячеистобетонных блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
