Старый 07.08.2013, 15:35   #1 или 152620
Selfbuild
По умолчанию Несъемная опалубка. Блоки несъемной опалубки для монолитного ленточного фундамента
Очень нравится опалубка из блоков несъемной опалубки HAUS для ленточного монолитного фундамента. Есть ли опыт строительства из этих блоков? Читал, что укладывается сразу три ряда, армируется и заливается бетоном. Экономия на времени работы, бетона меньше, армировать меньше и проще, эстетичнее вид. Какой нужен бетон и арматура? Мне ребята прислали фотографии, как это происходит, Скажите ваше мнение
Selfbuild вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 15:40   #2 или 152621
У себя, когда столкнулся с проблемой подать бетон для монолитного, рассматривал такой вариант. Остановило от использование только отсутствие в продаже блоков.
Старый 07.08.2013, 18:21   #3 или 152632
alonecat
И мне кажется данный вид, для производства фундамента с помощью бетономешалки, а не заливки миксерами. Они вроде во 20 см высотой (может 25 см). 3 ряда - это около 70 см. Не представляю как из лотка заливать в них. Ближайшие к лотку - да, а если надо гнать бетон? Вариант: бетононасос? Так он стреляет так, что опалубка дрожит и внутри вставленная арматура, мне кажется, ни разу не удержит блок от смещения, если подача смеси будет чуть отличной от вертикальной (а с бетононасосом - это запросто).
Да, для неспешного возведения я бы ими, честное слово, воспользовался. Не знаю цену, но экономия на опалубке + априори ровные стены должны быть большим плюсом. Если же цена кусачая и выше обычной ленты даже на 10% - не стал бы заморачиваться. Залитая, правильно армированная и провибрированная лента - это сила.
Старый 28.08.2013, 18:05   #4 или 154470
Selfbuild
Все продается. сайт правда то работает, то нет и невнятный режим. Вот даже ездил на объект все сам смотрел. В данном случае фотографии делали на сваи фундекс роствер из двух блоков. Ребята все сделали очень быстро и действительно аккуратно.
Старый 29.08.2013, 10:01   #5 или 154507
Сообщение от Selfbuild Посмотреть сообщение
Жаль, что вы выбрали такую ущербную тактику пиара своей продукции. Я про то, что
эти ребята сидят за одним компом с интересующимся
Старый 29.08.2013, 10:39   #6 или 154509
VadimVZ
Аватар для VadimVZ
Старый 30.08.2013, 13:03   #7 или 154601
судя по по фоткам свайного поля - плодородку не снимали и поверх насыпали гору песка. иными словами халтурщики (в значении плохие работники) сделали не как правильно, а как побысрее. стрясли с заказчика бабла и свалили. за что им жирный минус в карму.
Старый 30.08.2013, 17:07   #8 или 154621
Какой же он теперь монолитный, если весь раздроблен на мелкие кусочки в этой опалубке?
По-моему херня какая-то... Прямо совсем. Я бы и один этаж побоялся на такой "монолитный" фундамент ставить.
Несъемная опалубка из пенополистирола spacengineer Фундамент 8 25.06.2013 22:14
Расширение старого ленточного фундамента (для увеличения толщины стены) Kolyay Фундамент 24 23.04.2013 20:40
Сравнение плитного и ленточного фундаментов расчетным комплексом Pavel_GGS Фундамент 27 18.06.2012 16:46
Монолитное строительство в несъемной опалубке VELOX Alessio Стены 13 21.04.2012 11:57
Несъемная опалубка. Блоки несъемной опалубки для монолитного ленточного фундамента Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
